Dzisiaj jest wt wrz 22, 2026 12:25 am
Post: wt lut 12, 2013 9:38 pm
Znacie może jakiś chemiczny środek którym można rozpuścić fabryczna piankę zalegająca w profilach zamkniętych karoserii?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lut 13, 2013 12:14 am
jak poliuretan to są środki do usuwania ale one mogą zdjąć więcej niż sama pianka. Zależy jakie masz tam dojście.
Post: śr lut 13, 2013 11:09 am
Słabe - otwór 25mm. Ile się da wybiorę mechanicznie (komora nie jest wielka - 10cm długości), ale resztę dobrze było by rozpuscic.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lut 13, 2013 5:45 pm
Wypróbuj kilka rozpuszczalników na kawałkach, które wyciągniesz [zlosnikok] jeżeli pianka jest zbliżona składem do styropianu to dobrze działa rozpuszczalnik terpentynowy (stary sposób na zrobienie lakieru do modeli [zlosnik] ) Może benzyna ekstrakcyjna?
Post: pt lut 15, 2013 7:51 pm
Numer GG: 85536
Zobacz TEN produkt to jest dokładnie to czego szukasz.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn lut 18, 2013 11:46 pm
Pod warunkiem, ze to pianka PU. Musze tak jak napisał Wit wygrzebać trochę pianki i zrobić próby.
Znalazłem tez zdjęcie przekroju progu;
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn kwie 01, 2013 7:59 pm
Potestowałem rożne popularne rozpuszczalniki i niestety pianka się nie poddała. Nawet aceton jej krzywdy nie zrobil.
Co gorsza pianka po przekrojeniu chłonie płyny jak gąbka :-?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt kwie 02, 2013 10:49 am
Jeżeli to jest pianka do uszczelniania i obsadzania okien, to w sprzedaży z pianką jest również rozpuszczalnik do czyszczenia pistoletów do wstrzykiwania pianki i tutaj szukaj.
Post: wt kwie 02, 2013 11:15 am
Wątpię, żeby fabryka używała pianek do okien... ale jak mi się uda kupić to przetestuje. To co do tej pory znalazłem jest w postaci pasty/żelu, a tu potrzeba by płynu. No i ważne, żeby tez usuwało zaschnięta piankę, bo np http://www.chemik24.pl/Produkt/SOUDAL-P ... 500ml.html potrafi rozpuścić tylko świeża (jest na bazie acetonu).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 03, 2013 4:08 pm
Zastanowiłeś mnie, jaka firma wpuszcza w profile zamknięte piankę wchłaniającą wodę? Chyba tuningowa, albo Pana Mietka? Nie ma takiej technologii. CHYBA! Chyba, że producent daje gwarancję na karoserię 6 miesiecy, bo tyle wytrzyma blacha.
Post: śr kwie 03, 2013 6:01 pm
Chyba wszystkie nowoczesne samochody włącznie z MB maja piankę w profilach wyjeżdżając z fabryki.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 03, 2013 10:39 pm
A tylko ty ją sobie wydłubujesz, czy to jakiś ogólny trend?
Post: czw kwie 04, 2013 9:17 am
_me: how_ pisze:
On zawsze czyści próg, co by w nim nie było.
TReneR pisze:
Ja bym czyścił profile ze starych wynalazków (łagodne rozpuszczalniki).
PS. dzisiaj zalałem próg ponad 2 litrami odrdzewiacza. Próg oczywiście wcześniej uszczelniony. Postoi tak tydzień - dwa w ciepłym garażu z codzienna przejażdżka po wybojach w celu zwilżenia górnych partii.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw kwie 04, 2013 12:38 pm
No tak myślałem, że to jednak natręctwo.
Post: sob kwie 06, 2013 2:40 pm
Jest takie angolskie przysłowie; "ignorancja jest matka bezczelności"
Pianka ma to do siebie, ze z czasem sama z siebie się kurczy a dodatkowo potraktowana chemikaliami (rozpuszczalnikami zawartymi w woskach) robi to jeszcze szybciej. W szpary miedzy blacha i pianka i w spękania samej pianki dostaje się woda i tam już zostaje.
Robienie jakiegokolwiek zabezpieczenia profili zamkniętych, które są częściowo wypełnione pianka to "mylny błąd" który prędzej raczej niż później się zemści.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
