Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:27 am
Post: wt mar 26, 2013 4:29 pm
Otóż taki "chytry" plan mam :lol:
Mój SL aktualnie siedzi na kapciach 205 70 14.
Chciałbym może cośniecoś zmienić i założyć 15; ot trzy lata na tych samych kapciach ciut nudno.
Zatem plan na 205 65 15, no i tu pytanie: jakie felgi dopasować do mojej 107-ki? Na moich felgach brak oznaczenia więc nie mam też nic do porównania co aktualnie tam siedzi.
Jaka szerokość, jakie ET czy może średnica otworu mocującego też bywa różna?
A może ktoś ma coś ciekawego na oku lub coś ciekawego do sprzedania? Nie chodzi mi oczywiście o "zajebiste fele do mesia" ale o dopasowane stylistycznie felgi (mogą być z dobrymi oponami) do 450 SL '77 8)
R 107 450 SL '77
W 126 560 SEL '89 - ex
R 129 SL 500 '98 - ex
W 211 270 CDI '03
W 221 500 4Matic - ex
W 140 500 SE '95 - ex
W 126 560 SEC '87 - ex
W 126 560 SE '90 - ex
W 124 300 CE '90 - ex
...a pozdrówcie mi tam!
Post: wt mar 26, 2013 6:54 pm
W107:
7J ET25 205/65R15
Wszystko jest na forum.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt mar 26, 2013 9:56 pm
Dzięki, dzięki 8)
A może ktoś ma do sprzedania albo wie kto ma?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: śr mar 27, 2013 1:16 am
Baroki 15stki Ats albo Ronale a'la Penta, oba komplety proste,są w trakcie malowania. Zainteresowany?
Post: śr mar 27, 2013 7:58 am
chmielo pisze:
Oj raczej nie. Jakoś nie widzę mojej 107-ki w barokach czy pentach...
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: śr mar 27, 2013 9:36 am
Mam jeszcze takie jak te: Obrazek
Post: śr mar 27, 2013 6:57 pm
Też mam coś w takim właśnie stylu jak wyżej pokazał chmielo. ET 24 producent chyba Centra, tylko jakby bardziej dwukolorowe.
Baroki, Penty, albo takie właśnie "szprychy" to jest chyba w temacie stylu w zasadzie wszystko co można dziś u nas dostać w rozmiarze 15 cali z ET pasującym do 116, 107 i 126, tak więc wojtek_kato zbyt wielkiego wyboru raczej nie masz ;)
No chyba, że "piętnastodziurowce" ale jak wnioskuję po roczniku Twojej 107-ki to raczej te też nie wchodzą w grę.
Post: śr mar 27, 2013 11:40 pm
DJ MAKU pisze:
No właśnie jakoś bardziej mi się to widzi. Penty czy baroki kompletnie odpadają, szprychy też jakoś nie bardzo. Mam "dziurki" 14" w chromie i chyba najlepiej wyglądają. Ale chciałbym 15" 8)
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: czw mar 28, 2013 9:13 am
Numer GG: 5261898
wojtek_kato pisze:
dziurki 15' 7J chyba nie mialy ET mniejszego jak 36, ale moge się mylić. Zawsze możesz przecież dorobić dystans i będziesz miał 15' dziurki [zlosnikok] problem by był w odwrotną stronę, z małego ET na duży nic nie zrobi [szalone]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw mar 28, 2013 9:20 am
mark2222 pisze:
Masz rację, mylisz się :)
Do W126 montowane są takie felgi z ET 24/25.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw mar 28, 2013 10:47 am
Numer GG: 5261898
voytas pisze:
mark2222 pisze:
fakt zapomniałem o esce [zlosnikok] tylko znaleźć je jest problem, szybciej dostaniesz z większym ET
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw mar 28, 2013 11:46 am
mark2222 pisze:
fakt zapomniałem o esce tylko znaleźć je jest problem, szybciej dostaniesz z większym ET
Z moich doświadczeń wynika że większe ET zaczęto stosować od modelu W201. Wcześniej w 123, 126, 107 (może także 116 i 115) były poodbne parametry felg kompatybilne z 15' 7J ET 25.
Nowsze felgi zazwyczaj nie pasują bez dystansów.
Post: czw mar 28, 2013 9:48 pm
A przy okazji: znalazłem felgi ciekawe ale ET 41. Warto kombinować?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: czw mar 28, 2013 10:57 pm
Ale jakie '15loch'-y czy jakiś inny ciekawy wzór..?
Bo jak te pierwsze to moim zdaniem nie warto, lepiej poszukać oryginału zamiast bawić się z dystansami i szpilkami, ale jeśli znalazłeś coś innego w fajnym stylu to już musisz sobie sam odpowiedzieć ;)
Post: pt mar 29, 2013 1:11 am
takie.jpg [ 20.14 KiB | Przejrzano 2711 razy ]
Mam takie 14" w chromie. Szukam 15" 8)
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
