Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 2:01 am
Post: pn mar 25, 2013 11:29 pm
Ostatnio zacząłem mieć problemy z ASB, W124 200D 1987.
Sprawa wygląda tak: Na zimnym silniku jest ok, natomiast jak się nagrzeje to przy zmianie z 2 na 3 przeciąga. tzn. wygląda to tak że obroty rosą wyraźnie czuć że powinien być już następny bieg a nie zmienia. Dopiero po odpuszczeniu gazu i delikatnym dodaniu zmienia bieg.
Ale jeśli się rusza dynamicznie z 1 to wszystko jest ok.
Na skrzyniach się zupełnie nie znam więc się teraz zastanawiam, regenerować czy poszukać całej skrzyni.
W124 200D 87'
Post: pn mar 25, 2013 11:52 pm
było 158 razy- poszukaj o regulacji linki od skrzyni i olej trzeba sprawdzic.Typowe objawy dla zle wyregulowanej linki
Post: wt mar 26, 2013 8:26 am
Moim skromnym zdaniem to slynny zawór K1 objaw pasuje jak ulał.
Ja miałem to samo 18 pln w serwisie.
Wpisz w Google K1 W124 itp...
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: wt mar 26, 2013 8:33 am
Najlepiej kupić cały zestaw naprawczy razem z tłoczkiem, który też się przecież wyrobić może. On nawet tańszy jest niż same sprężynki.
http://www.benzworld.org/forums/w201-19 ... 2-4-a.html
124.190 '93
Post: wt mar 26, 2013 12:53 pm
a ja tak przy okazji zapytam: co jakiś czas na wstecznym słychać takie lekkie terkotanie. Do przodu skrzynia zmienia biegi płynnie. Czy oznacza to, że czeka mnie remont w najbliższym czasie?
ex W140 S500 - Japonka
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Masz firmę i chcesz obniżyć rachunki za prąd? - pomogę:) www.energobiznes.pl
Post: wt mar 26, 2013 1:12 pm
terkotanie na wstecznym- tak czeka Cię remont i to jak najszybciej.
U mnie terkotało, zawiozłem skrzynię do skrzyniarza, czyt. p. Chłopowca z Bytomia Odrzańskiego i okazało się, że poleciały tarczki od wstecznego. To była ostatnia chwila, bo inaczej koszta byłyby o wiele większe. Najlepsze jest to, że skrzynia chodziła idealnie.
Ja bym się zastanowił na Twoim miejscu, tym bardziej, że ktoś sprzedał Twoje auto - być może remont skrzyni był tego powodem [szalone]
Post: wt mar 26, 2013 3:31 pm
Mam już zaklepaną nową skrzynię do mojego samochodu. Tamta jest super. Miałem możliwość przejechania się samochodem. Dobrze jest porównać sobie dwa takie same auta.
Zastanawiam się ile jeszcze wytrzyma moja stara skrzynia.
Jaki może być koszt takiego remontu skrzyni?
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Post: wt mar 26, 2013 4:01 pm
kondrix123 pisze:
Wydaje mi się, że od K1, to raczej byłby uślizg, a nie samo opóźnienie w zmianie biegu.
fb.com/waxclusive
Post: wt mar 26, 2013 4:10 pm
PATISON pisze:
Ja dałem 2000zł za remont 5 biegowej ze wszystkimi nowymi uszczelnieniami i filtrem.
Post: wt mar 26, 2013 6:03 pm
Niezła kwota :o Dobrze że zaklepałem sobię tę skrzynie. Ma mały przebieg i jest w bardzo dobrym stanie. Wyjdzie dużo taniej.
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Post: wt mar 26, 2013 6:18 pm
Mnie remont wyszedł 1200zł za same części, bo robiłem sam i wcale dużo nie wymieniałem.
Za zrobienie w warsztacie ze zdjęciem i założeniem trzeba liczyć 2-3k.
Doświadczenie pokazuje, że bardziej opłaca się odnowić skrzynię raz na 20lat niż pchać się w używki. Samo zdjęcie i założenie tego sprzętu w V8 to duży nakład pracy.
fb.com/waxclusive
Post: wt mar 26, 2013 9:07 pm
Na razie wolę wymienić ASB ze względu na bardzo duże koszty "pakietu startowego" zwłaszcza że jest na prawdę super.
Jak ogarnę wszystko to założe wątek i opiszę dokładnie co już zrobiłem przy moim egzemplarzu.
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Post: śr mar 27, 2013 2:07 am
Chciałbym się podpiąć do tematu. Skąd wiadomo, że np do mojej skrzyni 722.4, którą właśnie skończyłem remontować można kupić takie to a takie zestawy sprężynkowe, skoro EPC na ten temat milczy i proponuje zakup całej płyty? Te sprężynki w załączonych linkach są prawdopodobnie identyczne z tymi w mojej skrzyni, a w EPC ich nie ma!??
Ponieważ skrzynia po złożeniu nie wrzuca 3 i 4biegu (i zdiagnozowałem, że jest to wina sterowania) chciałbym wszelkie możliwe sprężynki w płycie zaworowej profilaktycznie zmienić na nowe, ale nie idzie nic kupić... Serwis rozkłada ręce, a tu proszę! ? :oops:
Post: śr mar 27, 2013 5:25 pm
Junak pisze:
Ojtam, ojtam. Wszystko jest tylko trzeba wiedziec gdzie szukac 8)
Junak pisze:
Rece to conajwyzej rozlozyc moze kretyn w blekitnej koszuli z wyhaftowana gwiazda w kolku, co uwaza, ze pozjadal wszystkie rozumy. Powiedz zeby przyjzal sie podgrupie 120.
