Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 1:02 pm
Post: czw kwie 15, 2004 7:14 am
qde mam cały czas zachlapany zbiorniczek od oleju Nivo, na moje oko to uszczelko-korek-miarka jest ok?? :(
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Post: czw kwie 15, 2004 9:52 am
A jaki masz kolor oleju i jaki poziom? Nie przelewa Ci sie czasem?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw kwie 15, 2004 10:22 am
Ocet pisze:
Poziom jest tak miarka pokazuje ale ostatnio dolewałem bo miałem po niżej ninimum i tak się pocił mimo tego że było mało olejale mam jeszcze małe pytanko czy Nivo może się zapowietrzyć i podobno sam się odpowietrza?? [cool]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: czw kwie 15, 2004 11:50 am
A przewód przy bańce jest ok?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw kwie 15, 2004 2:29 pm
Mitu pisze:
Przewód jest ok ale tan przewód wchodzi do takiej plastikowej zakrętki z góry widać że tam jest uszczelka i wydaje mi się że przez nią będzie ciekło :x
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: pt kwie 16, 2004 12:47 pm
B U L I pisze:
Jest takowa uszczeleczka, fakt.
A powiedz mi, czy aby nie przybywa Ci tego oleju w zbiorniku..?
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt kwie 16, 2004 2:49 pm
JareG pisze:
B U L I pisze:
Jak to możliwe (przybywa) raczej nie ?? :o
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: pt kwie 16, 2004 11:58 pm
Przybywa jak jest walnieta pompa nivo...
W108 - 250 S 1967
Post: sob kwie 17, 2004 6:41 am
Ocet pisze:
Ale z kąd miał by być ten nadmiar oleju ale u mnie nie przybywa
[usmiech]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: sob kwie 17, 2004 8:47 am
B U L I pisze:
Ocet pisze:
[usmiech]
Z silnika, panie kolego [hehe]
I to 'walniecie' pompy oznacza koniecznosc wymiany jej uszczelniaczy, koszt niewielki, warto [ok]
PS. Ja wlasnie tak mialem, olej silnikowy szedl do zbiornika z ZHM'em [buu] I w koncu pompa stanela, nie byla w stanie przepchnac szlamu [hehe] Po wymianie uszczelniaczy wsio OK
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
