Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 1:38 pm
Post: czw lis 22, 2012 12:26 pm
W mojej 107 nie działa centralny zamek oraz blokada składania foteli.
Przewody podciśnienia wydają się być podłączone.
Jakie są słabe punkty instalacji?? Od czego zacząć?
Podczas rozbiórki znalazłem dwie karty danych , pod konsolą centralną i za oparciem kanapy (wszystko się zgadza,wyposażenie, nr silnika, nr skrzyni ale to już wiedziałem po wydruku z mercedesa). Na niektórych śrubach: od pasów bezpieczeństwa na mocowaniu baku itp... i na kartach danych są zaznaczenia niebieskim markerem, czy możliwe że są to oznaczenia fabryczne, kontroli jakości??
W wolnej chwili otworzę temat w odbudowie i powrzucam fotki po rozbiórce wnętrza.
Pozdrawiam Kamil
w108 280S 1970
w107 350SLC 1979
Post: pn mar 11, 2013 10:03 pm
Z podcieśnieniami najlepiej po kolei ;-) Masz tam w ogóle podciśnienie (sprawdź palcem) i gdzieś ucieka, czy w ogóle nie daje podciśnienia.
Musisz iść od komory silnika do tyłu i po kolei weryfikować wszystko. Pamiętaj że w okolicy ściany grodziowej są zaworki zwrotne (takie plastikowe 'beczki') które też muszą trzymać aby centralny działał. Poza tym jeśli już się za to bierzesz to najpierw wyposaż się w przewody podciśnieniowe (dostępne na allegro, niestyty w innych kolorach), złączki gumowe (trzeba coś pokombinować) i trójniki gumowe (chyba tylko ASO ratuje). Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do stanu elementów gumowych to z definicji wymieniaj. Inaczej nie dojdziesz ładu.
Poza tym siłowniki przy fotelach same w sobie się psują (rozszczelniają, lub odkleja część gumowa od metalowej). Warto looknąć.
Od lat tam nie grzebałem więc wszystko co piszę to na 90%, bo pamięć jest zawodna.
A co do Daten Karty to moim zdaniem markerem fabryka sobie coś notowała ;-) Widziałem już takie znaczki.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt mar 12, 2013 10:28 pm
ja miałem uszkodzony trójnik w gąszczu przewodów za serwem, jak napisano wcześniej, zacznij od tego miejsca
