Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:28 am
Post: pn lut 25, 2013 9:29 pm
Niedawno kupiłem do mojego coupe gumy do przednich zderzaków. Dzisiaj z racji tego, że Mesiu obchodził 30 urodziny (wg brifu pierwsza rej. 25.02.1983) byłem je przymierzyć i tu pojawia się moje pytanie/prośba. Ogarnąłem z grubsza jak powinny być zamontowane, ale prosiłbym innego szczęśliwego posiadacza coupe o dokładne zdjęcia jak ta guma powinna być zamontowana. Szczególnie chodzi mi o jej połączenie z kłem. Z góry dziękuje za pomoc.
Tomek
Post: wt lut 26, 2013 7:18 am
Gumy są montowane do błotników podobnie jak w sedanie tylko uchwyty je trzymające są inne.
Post: wt lut 26, 2013 6:25 pm
hruścik trochę mi to rozświetliło sprawę. Czyli chyba będę potrzebował takowe uchwyty
Post: wt lut 26, 2013 7:38 pm
Uchwyty blaszane wkładasz jakby w gumę i przykręcasz do samochodu.
Wredny element jest od strony nadkola, aluminiowy kwadrat z gwintem.
Na to wsuwasz zderzak.
Post: wt lut 26, 2013 8:16 pm
Mam takie uchwyty i to całe tylko ile to kosztuje?
Post: wt lut 26, 2013 8:35 pm
No nie mniej niż milion :)
Było o tym to jak pamiętam kłopot jeden to ustalenie numeru, a drugi przełożenie wiedzy pracownikowi w aso.
Post: wt lut 26, 2013 8:55 pm
Tak szukałem szukałem i szukałem i wpadłem na coś takiego: http://www.motoneo.pl/k-a-MERCEDES_BENZ ... zak-j.html . Czy to będzie pasowało (chodzi o te dwa ostatnie)?
Post: śr lut 27, 2013 2:33 pm
To są uchwyty do gum w sedanie i kombi.
