Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 10:04 am
Post: śr lut 20, 2013 7:12 pm
Witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem miecia w108 72r. 4.5L
Stoi sobie grzecznie w garażu i korzystając z wolnych chwil pare rzeczy prosi sie o dopieszczenie. Niebawem wkleję zdjęcia gdyż teraz autko stoi przykryte kocykiem;) Raczkuje w temacie w108 wiec proszę o pomoc.
1. Po czy poznać czy auto ma silnik 3.5 czy 4.5l, podobno po wtryskach. U mnie są koloru niebieskiego.
2.Jakie są wartości dla luzu zaworowego?
3.Jakie ciśnienie powinna podawać pompka paliwa??
4.Na przepustnicy mam miejsce na przewód do podciśnienia, gdzie podłączyć drugi koniec?
5.Co steruje wtryskami?
6.Na pierwszym zdjęciu chciałbym sie dowiedzieć co to za elementy układu paliwowego, jakie zadanie spełniają i po co są te śrubki regulacyjne?
7. Na drugim jestem element podciśnień. gdzie podłączyć przewody??
Z góry dzięki za pomoc!!!
IMG865.jpg [ 173.67 KiB | Przejrzano 4089 razy ]
IMG868.jpg [ 123.65 KiB | Przejrzano 4089 razy ]
Post: śr lut 20, 2013 8:11 pm
Jak jutro znajdę czas to podejdę do garażu i zobaczę jak to jest u mnie.
Ja mam 72 4.5L ale USA.
Poniżej masz dane techniczne dla 4.5
w108.jpg [ 99.89 KiB | Przejrzano 4082 razy ]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw lut 21, 2013 8:40 am
Dzieki wielkie. U mnie na pokrywie zaworów tez widnieje napis USA.;)
Post: sob lut 23, 2013 5:43 pm
Tom@szek pisze:
U mnie też.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: wt lut 26, 2013 1:30 pm
Bardzo fajny układ wtrysku ten D-Jet, jak jest sprawny to nawet auto mało pali.
Pompa paliwa podaje 5 barów. Wtryski są sterowane za pomocą elektroniki sterującej (taki niby komputer) warto w nim poprawić wszystkie luty bo przez lata mogło się coś posypać.
Pierwszy elemnt od prawej jest to czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym, zaś drugi to regulator ciśnienia paliwa który ma za zadanie ograniczyć nadciśnienia paliwa w układzie. Tymi śrubami regulujesz nacisk sprężyny na przeponę.
Kiedyś znajomemu robiłem taki układ w m110 to trochę zachodu było żeby to wszystko ogarnąć, bez manometru się nie obejdzie.
Co do podciśnienia które wychodzi z przepustnicy to mogę ci powiedzieć, że w moim silniku idzie ono do zaworka elektromagnetycznego który steruje kątem wyprzedzenia zapłonu. Ale ja mam już nowszy silnik więc nie chcę wprowadzać w błąd.
PS. Zrób dokładniejsze zdjęcia.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: ndz kwie 14, 2013 6:41 pm
Pani Mercedes nadal ma na mnie focha;/ Wymieniłem 2 wtryskiwacze, złożyłem kolektor ssacy na nowych uszczelkach i nadal nic.
Zabrałem sie za sprawdzanie wtryskiwacza rozruchowego i ten również jest sprawny.
Wczoraj rozebrałem zawór AAV, ponieważ nie reagował na wrzątek. Po wyczyszczeniu tłoczek pracuje, tylko nie nie mam pojęcia w jakiej temperaturze powinien sie domykać
Zauważyłem również, ze przewód gumowy jest zatkany, tak nie powinno byc prawda??
Chciałbym również się dowiedzieć jak sprawdzić MPS- czujnik ciśnienia w kolektorze.
Potrzebuje rowniez pomocy z regulatorem przepustnicy i aparatem zaplonowym.
Za co sie zabrać od czego zaczać w tym systemie d-jet?? Proszę pomoc.
Potrzebuje również numeru cześć przewodu gumowego oraz tego elementu od cięgien gazu?
IMG903.jpg [ 121.52 KiB | Przejrzano 3931 razy ]
IMG907.jpg [ 128.02 KiB | Przejrzano 3931 razy ]
mps.jpg [ 98.86 KiB | Przejrzano 3931 razy ]
IMG901.jpg [ 132.74 KiB | Przejrzano 3931 razy ]
aav.jpg [ 23.08 KiB | Przejrzano 3931 razy ]
Post: ndz kwie 28, 2013 2:28 pm
Proszę o pomoc.
Post: śr maja 01, 2013 7:57 pm
Tom@szek - udało Ci się uruchomić silnik?
Wowek
Post: czw maja 02, 2013 8:12 pm
niestety nie:/ pomoc mile widziana.
Post: pt maja 03, 2013 9:12 am
sprawdz wysztskie przekazniji czy dochodzi do nich prąd sterujący
bratu nie odpalał bo na przekaznik ie wchodził prąd sterujący z 18 pinu chyba z konmputera i pompa i wtryski nie dzialaly
po włożeniu drucika w kostke zamiast sprawnego przekaznika odpalił
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt maja 03, 2013 1:11 pm
Czy mntujac aparat zaplonowy na kole pasowym powinno byc "0"??
Post: śr maja 22, 2013 7:21 pm
Pani Mercedes żyje, choć coś jej jeszcze dokucza. Nierówno pracuje.
Proszę o pomoc.
Chce ustawić zapłon wg danych 30\3000obr. Pytanie brzmi jak, gdy nie mam obrotomierza?
Jakie zadanie spełnia zawór AAV. Sprawdzałem i powinien zamykać się przy temp 66-70 stopni. Mój tak nie chce.
Jakie ciśnienie na cylindrach powinien mieć taki motorek 4.5l m117?
Jak wygląda klucz do ustawiania zaworów bo mi klepie troszkę na prawej stronie.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Post: pt maja 24, 2013 6:57 pm
Zawory ustawia się za pomocą śrubokręta i klucza plaskiego ;) nie ma do tego żadnych dziwnych urządzeń. Znasz jakie wartości luzu mają być na zimnym silniku? Obroty mozna sprawdzić na kablu zapłonowym z cewki do rozdzielacza za pomocą specjalnego miernika, każdy lepszy warsztat go posiada. A co do nie równej pracy to możesz zmienić wtryskiwacze ponieważ mogą już po tylu latach rozpylać źleć paliwo a nawet kapać.
Post: sob maja 25, 2013 8:49 am
To jest zawór dodatkowego powietrza na zimnym silniku przy zwiększonej dawce paliwa.Do ustawiania zaworów jest specjalny klucz, ale możesz go wykonać szam obcinając klucz płaski i dospawać przedłużkę od klucza sztorcowego.Jeżeli silnik jest ze znacznym przebiegiem ustaw zawory z luzem o pięć setek mniejszym.Map sensor działa lub nie można sprawdzić przez zdjęcie wężyka podciśnienia.Jest nienaprawialny choć widziałem próby rozbierania.Były map sensory regulowane.Tps ustaw doświadczalnie na wolnych obrotach,wyczujesz jego położenie.Kąt ustawienia zapłonu o+-3 stopnie.Stopień sprężania 8,7/1 to daje około 11 bar,8,8 bar silnik kwalifikuje do remontu
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: sob maja 25, 2013 8:56 am
Często w długo stojącym silniku stają wtryskiwacze.Należy wyjąć wszystkie wtryskiwacze razem z listwą i sprawdzić ich działanie ,wtrysk następuje półsekwencyjnie ,za punk wtrysku odpowiedzialne są przerywacze znajdujące się w dolnej części aparatu zapłonowego
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
