Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 7:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt kwie 13, 2004 8:37 pm
outsider pisze:
Czyli do 200D moge sobie wstawić nowe wtryski od 124 :roll:
Po pierwsze mówimy o wtryskach czy końcówkach wtrysków ale zakładam że jednak o końcówkach :)
Nie wiem czy operacja ta możliwa jest w przypadku silników diesla ze 123 starszej generacji (do 79 roku) ale u mnie się powiodła i chwale sobie osiągi auta. Co więcej powiem Ci że słyszałem zdanie że ASO wręcz zaleca stosowanie nowszego typu końcówek.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: wt kwie 13, 2004 8:40 pm
Czyli jeśli mam silnik 200D z 82' roku (bodajże) to bezporoblemowe moge zmienić końcówki wtryskiwaczy i teraz jeszcze jedno pytanko (bo laik jestem), te końcówki mają być od silnika 200D z W124 :roll:
Post: wt kwie 13, 2004 11:05 pm
hmm.. uszczelniaczy zaworowych nie wymieniałem ale trzeba będzie to zrobić
dzięki za odpowiedż
Dominik
Post: śr kwie 14, 2004 9:30 pm
Witam wszystkich,
końcówki wtryskiwaczy od 124 pasują do 123, natomiast wtryskiwacze nie ponieważ we wtryskiwaczu 124 trzeba zmienić dolną obsadę na 123, reszta wtryskiwacza tj. górna obsada i wnętrzności pasują.
Tak miałem w mojej beczce, ponieważ za cenę nowych końcówek dostałem całe wtryskiwacze od 124. We wtryskiwaczu zużyciu ulega nietylko końcówka ale również podkładka dociskowa końcówki i tzw.grzybek oraz zmienia się charakterystyka sprężyny.
Zauważalną różnicą była bardziej miękka i cicha praca silnika, na zużyciu paliwa różnicy nie zauważyłem.
Oraz nowe podkładki osłonowe pod wtryskiwacze.
był W123/200D/81'
jest Octavia 1.6 GLXi
będzie W......... ?
Post: śr kwie 14, 2004 9:46 pm
Widzę tu jakiś ciekawy temat, więc wbiję się z pytaniem odnośnie wtryskiwaczy do 61791210084783, czy też pasują od 124? Na razie jest ok, ale dobrze wiedzieć na przyszłość.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr kwie 14, 2004 10:27 pm
a na jakie ciśnienie ustawiałeś wtryski ja ustawiłem na 100 i nie jestem zadowolony słyszałem ze 120 jest idealne co na to książka to musze zerkąć w wolnej chwili , mój kopci na szaro .
Post: pt kwie 16, 2004 10:15 pm
Wtryski po przekładce nowych sprężyn i podkładek pokazały ciśnienie otwarcia od 118 do 120 bar.
był W123/200D/81'
będzie W......... ?
Post: ndz kwie 18, 2004 3:53 pm
teraz przerobiłem i wyselekcjonowałem na 120 poprzednie oprócz niskiego ciś. podlewały można to zaobserwować na maszynie przed otwarciem wryskiwacza pojawiają sie krople a rozpyla dopiero po chwili , zaobserwowałem takze że po wyjęciu wtr. z ciepłego silnika te które kropliły były mokre .
Post: pn kwie 19, 2004 9:16 am
Po wymianie samych pierścieni nie wykluczone, że przez jakiś czas silnik będzie wykazywał dziwne objawy - pierścienie muszą się dopasować do już w pewnym stopniu wypracowanych tulei. Nie wykluczone jest dymienie i nawet branie oleju.
w W115 mam ciśnienie wtrysku 115bar - bardzo mi się podoba ta liczba [zlosnik] Słyszałem że powinno się ono oscylować w okolicach tej liczby
Nie wykluczone też że powinieneś wymienić "gumki" na prowadnicach zaworów.
A pompa jak była ustawiana? na czuja? to też jest ważne
Filtr powietrza jest czysty?
Post: wt kwie 20, 2004 12:50 am
Cała naprawa była pzeeprowadzona w zakładzie mechanicznym ale mam wrażenie że mój dziadek , który jest stolarzem (z całym szacunkiem dla dziadka ) lepiej by to zrobił niż panowie "fachowcy" , więc nie wykluczam że ustawili pompę na czuja. W tym tygodniu jadę do nich z reklamacją , będą robić koncówki wtryskiwaczy - zobaczymy co dalej.
Dominik W115 2.4D
