Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 11:05 pm
Post: pn kwie 12, 2004 10:18 am
Numer GG: 7505845
A wiec kolejny problem :-)
Otoz tylne drzwi w mojej 123 po zamknieciu od zewnatrz od razu zatrzaskuja sie tak ze mozna je otworzyc tylko od srodka. Czy to normalne ?? :-)
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: pn kwie 12, 2004 11:38 am
przestaw sobie zabezpieczenie przecie dzieciakom ktore znajduje sie pod zamkiem.... no chyba ze masz uszkodzona klamke od wewnatrz....
Post: pn kwie 12, 2004 11:43 am
Numer GG: 7505845
Hmmm zaraz poprobuje widze ze sporo ukrytych dziwnych sztuczek jest w beczkach :D THX
Post: pn kwie 12, 2004 12:16 pm
Teraz zobaczyłem że jesteś z Radomska to mozesz widywac moja W115 bo własnie tam zostala sprzeadana . [cool]
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn kwie 12, 2004 3:29 pm
Ja tez nie wiedziałem o tym dzyndzlu ale jak sie dowiedziałem to jaja zacząłem sobie robić z Mamy:)Ale to nie wszystko bo kiedys mi spadło cięgło od klamki wewnętrznej i wtedy trza rozebrać i wetknąć.Tą ustekę możesz poznac po luźno latającej klamce.W najgorszym wypadku klamka jest przesunięta maksymalnie do tyłu, ale nie podejżewam.
Post: wt kwie 13, 2004 10:21 pm
dobrzan pisze:
Cremek napisał, że można je otwożyć tylko od środka, ;-) to chyba nie to [zlosnik]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt kwie 13, 2004 10:24 pm
To prawdopodobnie pozostałosci po centralnym zamku pneumatycznym !!
Pozdrowienia Adam
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt kwie 13, 2004 11:23 pm
and6412 pisze:
dobrzan pisze:
o kurde faktycznie!!!! zupelnie odwrotnie to zrozumialem ... przeciez zabezpieczenie "antybaby" :P dziala tak ze tylko od zewnatrz mozna wtedy otworzyc...
Post: śr kwie 14, 2004 4:32 pm
A ja sie zasugerowałem i też glupoty pisałem! Rzeczywiście mogło mu się rozpiąć ciegło.Rozbieraj Cremek!!!Nie ma wyjścia
Post: śr kwie 14, 2004 5:55 pm
Numer GG: 7505845
AMG pisze:
Hmmm a czy mozna to jakos przywrocic do zycia i ewentualne koszty montazu instalacji do centralnego ??
Post: śr kwie 14, 2004 6:12 pm
Podsumuje [zlosnik]
Nie pisz doktoratów, tylko śrubokret w łape i rozbieraj boczek ;-). Na 99% robote masz prosta jak drut, bo spadło cięgno.
Możemy dyskutować w nieskończoność nad mozliwościami a'la "w drzwich zyje wielki szczur, który złośliwie zamyka Ci drzwi" [zlosnik]
PS.
Jak już zdejmiesz boczek, to szczura tez wygoń [zlosniki]
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: śr kwie 14, 2004 7:39 pm
Dobrze gadasz Andrzej!!! Centralny możesz sobie zawsze elektryczny założyć(ale klasy to on nie ma).Koszt takiego centrala na Wolumenie to ok 50 zl max(4 siłowniki okablowanie sterownik).Walcz z tym ciegłem mi spadało z tyłu przy zamku.
Post: pt kwie 16, 2004 8:51 am
and6412 pisze:
Podsumuje [zlosnik]
PS.
Ale jezeli otworzyc moze tylko od wewnatrz to jak mu moglo spasc cieglo????? jakie?? klamki zewnetrzne nie maja ciegiel. Byc moze klamka mu sie spitolila albo cos w zamku szwanci
Post: pt kwie 16, 2004 2:44 pm
Nigdy sie nie dowiemy, puki boczek jest na swoim miejscu [zlosnik]
PS.
Faktycznie nie ma tam chyba takich klasycznych ciegien, ale nie jestem pewien, czy nie ma przypadkiem jakiś krutkich połączeń między zamkiem a klamką ;-) (w zasadzie to nawet musza być), tak czy tak trzeba rozbierac.
PS2.
Może to faktycznie szczur ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
