Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 7:32 pm
Post: wt kwie 13, 2004 7:24 am
Witam i jak w temacie mam problem zablokował mi się ów zamek ale sposobem go otworzyłem ale jak widze to powinna być tam od wewnątrz klamka a ja mam urwaną a po zatym rygiel mi przestał działać co robić :cry: morze miał by ktoś schemat tego zamka :(
Pozdrawiam po świętach :-?
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Ostatnio zmieniony wt kwie 13, 2004 11:09 am przez B U L I, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt kwie 13, 2004 10:56 am
Moderator
Moderator
Chodzi o klapę bagażnika (kombi) czy o tylne drzwi? Jeżeli o klapę bagażnika , to klamki tam niema (przynajmniej u mnie), zamek postaram ci się przeskanować z książki.
Post: wt kwie 13, 2004 11:01 am
Stawros pisze:
Tak klapa bagażnika sorki jak źle opisałem ;)
Dzięki :)
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: wt kwie 13, 2004 11:08 am
Jak patrze na ten zamek to nasuwa mi się myśl A jak dojdzie do jego wymiany jak sobie poradze :o Może jakieś ciekawe pomysły macie nie chce jechac z tym do mechanika :x
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: wt kwie 13, 2004 1:32 pm
Stawros pisze:
Jest taki wichajster od wewnatrz, chromowany. U mnie go ulamalem podczas ktorejs z walk z tym zasr**nym zamkiem [buu][no]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt kwie 13, 2004 1:41 pm
jest, jest taka wewnętrzą klamka ustawiona pionowo - chromowana
Post: wt kwie 13, 2004 8:31 pm
To jest bardzo popularna awaria zamka, polecam nabycie nowego, bo pozniej jest naprawde duzy problem z otwarciem klapy. Montaz jest rowniez mocno pracochlonny, nalezy sobie 5 lat wczesniej sprawic dziecko i tym przyrzadem wykrecac i wkrecac srubki w klapie. Ponadto jest jeszcze zapominane czesto zagadnienie regulacji zamka...
Spiesz sie chlopie, zanim Ci sie zblokuje na dobre...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr kwie 14, 2004 6:48 am
Ocet pisze:
Już go na tyle rozgryzłem że nauczyłem się go otwierać od środka ciężko jest ale jakoś się da. Ale jest to tym czasowa alternatywa lecz obdzwoniłem pół Łodzi i nie moge tego zamka dostać chyba rzucić chasło na ogłoszenia :x
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: śr kwie 14, 2004 8:01 am
ja kupiłem ostatnio zamek od me:How'a - spytaj może jeszcze coś ma....
Post: śr kwie 14, 2004 8:56 am
Ocet pisze:
Moj od samej nowosci szwankowal, a ja glupi nie wymienilem go na ten z mojego ex240TD [buu]
I jakos se radzilem, aczkolwiek slabo to w sumie wychodzilo - na szczescie klapy wlasciwie nie uzywalem, wiec zlewka.
Az sie jakis czas temu calkowicie rozsypal, i nijak nie dalo sie skurczybyka zmusic do kolaboracji.. dopiero jak mu Boschem odcialem jeden z zebow, to puscil [zlosnik] (no nie mial wyboru [hehe])
Ale teraz jezdze bez zamka, z autorskim patentem na zamykanie klapy [hehe] No i bez tapicerki na klapie - ale to akurat mam od poczatku, i na szczescie.. bobym dziada po padzie nie zdemontowal..
A zdobycie takiego zamka to dosc ciezka sprawa, sam szukam, i jakos bez wiekszego rezultatu [chory]
jareg@mb.org.pl
Post: śr kwie 14, 2004 9:46 am
Moderator
Moderator
JareG pisze:
FENIX pisze:
Aż poszedłem do garażu :roll: Po klamce ani wichajstrze ani śladu! Tapicerka przykrywająca tylną klapę jest w całości i wygląda na oryginalną, od góry, przy szybie jest tylko kołeczek więc co jest z tą klamką u mnie?
Post: śr kwie 14, 2004 9:52 am
Stawros pisze:
FENIX pisze:
przy szybie jest taki "dyndzel" od zamka - taki jak w dzwiach np. kierowcy a poniżej powinna być pionowo ustawiona klamka - możliwe że nie wszystkie kombiki miały coś takiego - może ta klamka była dodawana do wersji 7 osobowych ... tylko że ja mam wersje 5 os.
Post: śr kwie 14, 2004 10:00 am
Stawros pisze:
JareG pisze:
FENIX pisze:
Ja po środku tapicerki mam takie wgłębienie gdzie musiała być jakaś klamka a przy szybie jest (nie wiem czy to tak się akurat nazywa ale ja to nazywam ) rygiel do zamykania i otwierania od wewnątrz. A tak na marginesie to do nowości (jak go mam :)
) to tylnią klape owierałem tylko z tego rygla bo podobno ktoś dobierał się do tego zamka i nie otwierało się go z kluczyka tylko od wewnątrz. [szalone]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: śr kwie 14, 2004 11:18 am
tak powinna wyglądać prawidłowa klapa z klamką ;)
Post: śr kwie 14, 2004 1:17 pm
B U L I pisze:
Ocet pisze:
Tak, tak , ja tez myslalem ze mam patent, ale pewnego ranka mi przeszlo...
W108 - 250 S 1967
