Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt sty 18, 2013 2:05 pm
No i praktycznie po zrobieniu rozeznania nie ma opcji zrobić tego za mniej niż 2200zł...
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: pt sty 18, 2013 2:13 pm
W moich okolicach:
Robocizna ok 500
uszczelka 150
uszczelniacze 130
planowanie 120
wymiana uszczelniaczy 50
uszczelka pod pokrywę zaworów 130
uszczelka obudowy rozrządu 30
Razem 1100 zł + to, co wyjdzie po sprawdzeniu głowicy + ewentualnie olej, płyn chłodzący itd.
Post: pt sty 18, 2013 3:37 pm
m104user pisze:
W moich okolicach:
Robocizna ok 500
uszczelka 150
uszczelniacze 130
planowanie 120
Pokrywa się to z tym co zapłaciłem za naprawę swojego W201...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob sty 19, 2013 7:00 pm
Mówicie o planowaniu za ok. 100zł. Jeden z mechaników też mi tyle policzył. Tylko, że jeśli mam gaz to mogą być też gniazda do roboty. 24 szt po ok 50zł sztuka to by sie zgadzało, że regeneracja głowicy może mnie kosztować ok.1000zł.
Z dwóch mechaników, któezy mogą to zrobić jeden liczy sobie 600, 700zł za robote i dolicza 1000, 1200zł za głowicę. Drugi liczy sobie 1500zł za robociznę i 100zł za planowanie. Co lepsze oboje robią głowice w tym samym sopockim warsztacie :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: sob sty 19, 2013 9:16 pm
Jak nie zdejmiesz głowicy i nie dasz do sprawdzenia, to się nie dowiesz. Z doświadczenia wiem, że jeśli motorek bez gazu, nie przegrzany i bez gigantycznego przebiegu, to zwykle przy głowicy mało do roboty - planowanie lub nawet nie i uszczelniacze zaworowe, bo jak zdjęta, to nie wymienić to głupota. Oczywiście wymiana gumek na niewiele się zda, jak będą luzy na prowadnicach.
Jak przebieg >250 tyś to przyjrzałbym się też wyciągnięciu łańcucha rozrządu i wytarciu ślizgów. Jest na wierzchu, jak rozciągnięty to warto wymienić. Bodajże wyciągnięcie powyżej 7 st kwalifikuje do wymiany. Ustawiasz na OT, wkładasz "blokady" w wałki i kręcisz dalej, aż blokady dotkną głowicy, po czym odczytujesz co wyjdzie na skali na kole pasowym.
Post: pn sty 21, 2013 7:49 am
Numer GG: 5048999
kaczmar52 pisze:
Mój, przy wymianie uszczelki miał przebieg 280.000km i 30.000km na gazie i gniazda były w nominalnym stanie, tak samo było w przypadku łańcucha i ślizgów.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw lut 07, 2013 10:15 am
Frytejro pisze:
Tutaj tez lokalizacja odgrywa znaczną role jesli chodzi o ceny.
To prawda, u mnie w opolskim za głowice to się nawet nie zabiorą tylko walą ceny zaporowe. Ale szczerze ... fachowa robota kosztuje, sam pare dni temu wymieniałem uszczelką pod głowicą w swoim econoboxie Nissanie Micra. Wszystkie uszczelki, simmeringi i kompletny rozrząd z pompą wody (bo przy okazji zrobiłem) plus olej świece, filtry wyszło b. tanio u znajomego dostawcy niecałe 500zł plus planowanie 60zł. Wszystko robiłem sam, ale jak miałbym to robić komuś to za 500zł na pewno by mi się nie chciało, od 600zł zacząłbym się zastanawiać, a to tylko mały silniczek, ale dość upierdliwy. Jeszcze mi się dwie szpilki urwały przy ODKRĘCANIU, to nerwów przybyło i roboty. Tego się nigdy nie przewidzi i weź tu później wytłumacz klientowi że taka lipa Ci wyszła po drodze i chcesz tylko stówę więcej za robotę. Taki m104 wbrew pozorom łatwiejszy (wiem bo robiłem) i na pewno przyjemniejsza robota. Za 600zł bym się podjął z przyjemnością, ale ja nie wystawiam faktur ;-)
Frytejro pisze:
Ja robiłem uszczelke rok temu w dizlu OM603 i z wymiana wszystkich szklanek, w glowicy trzeba bylo wymienic wszystkie gniazda zaworowe wydechowe zaplacilem cos kolo 1600 całość czyli robota i graty. W serwisie MB w moim miescie
:o to jak za darmo, w mojej okolicy pan Heniek co w stodole Ursusy robi wziął by znacznie więcej i wcale nie zrobił by gorzej
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: sob lut 09, 2013 5:37 pm
To ja połaczę się pod temat co by nie zaśmiecać forum. Czeka mnie regeneracja wtrysków i zastanawiam się nad wymianą wszystkich szklanek (OM606)- dwie dają już o sobie znać. Jaki jest koszt regeneracji wtrysków i/lub wymiany szklanek na dolnośląskim ew. bardzo docenię namiary na sprawdzony i solidny zakład który takiej roboty się podejmie.
