Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:28 am
Post: ndz sty 13, 2013 8:03 am
Witam, jestem pierwszy raz w tym dziale :) i od razu z prośbą [zlosnik]
Zupełnie przez przypadek trafiłem na pewną 115kę trzymaną w stodole. Może uda się ją odkupić za mniej niż średnią krajową netto. Pytanie do Was kochani czy warto?
Auto miałoby posłużyć w przyszłości jako baza do odbudowy.
Trochę o aucie. Jest w 90% kompletne, tzn. posiada wszystkie detale w stanie od 4+ do 5. Brak jest wykładzin na podłodze. Tapicerka rozdarta w standardowym miejscu na fotelu kierowcy, poza tym sprężysta i niestety mocno brudna. Kolor beżowy z orzechowymi boczkami. Podsufitka biała w charakterystyczne dziurki. Z wyposażenia jest odsuwany dach.
Blacharka była robiona, są ślady kilku wstawek na podłodze, progach i tylnych błotnikach. Rudego z zewnątrz niewiele. Podłoga nie ma dziur ale od spodu odchodzi konserwacja oryginalna i ukazuje się ruda. Podłoga bagażnika też raczej do wymiany. Plus za zdrowe podłużnice i fartuchy. Nadkola tył nadgryzione delikatnie, pas tylny w porządku.
Silnik obecnie 2.0 gość mówi że oryginał osłabł i leży przykryty w drugim końcu.
Zdjęć nie mogłem zrobić bo lampa mi padła. Wyjechać się nie dało przez brak powietrza w kole i syf we filtrze więc odpalił tylko na chwilę.
Proszę wyraźcie opinie i powiedzcie czy auto jest w miarę oryginalne.
Numerki:
11511710110098
Beznadziejne zdjęcie tabliczki :/
Oraz jedyne zdjęcie jakie udało mi się zrobić. I widoczne wgniecenie w zderzaku, poza tym zderzaki bez rdzy.
Z góry dziękuję za pomoc,
Marcin.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz sty 13, 2013 11:57 am
wg.Vin-u wychodzi , że powinien być 240D , a nie 200D tak jak właściciel zapewnia.
wg.tabliczki :
247 - ogrzewana tylna szyba
427 - wspomaganie kierownicy i manualna skrzynia biegów sterowana w podłodze
480 - regulowane zawieszenie, zawieszenie samopoziomujące się
536 - instalacja radiowa z anteną manualną
550 - hak holowniczy
porównaj i zobacz czy zgadza się z oryginałem .
Czy warto ? Zawsze warto uratować kolejną przed " żyletkami " ;)
aha zszedł z taśmy jako 110098 sztuka
pozdro
W114 250 CE Coupe
Post: ndz sty 13, 2013 12:20 pm
tył wygląda nieźle :) dawaj więcej fotek :) jak nie w całości to na części ale zawsze coś uratujesz
Post: ndz sty 13, 2013 1:06 pm
Niestety nie mam więcej zdjęć. Silnik był 2.4 i na klapie jest taki znaczek. Oryginalny silnik jest 2.4 i leży u niego. Tym poziomówaniem mnie zmartwiliście bo chyba go już nie ma. Z tym będzie ciężko raczej przy odbudowie :( . Przód wygląda podobnie :) . Ile jest takie coś realnie warte? Facet powiedział 3k ale może uda się jeszcze coś z tego urwać. Ile trzeba zapłacić za dobra bazę tego modelu?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz sty 13, 2013 1:23 pm
grispit pisze:
3000 zł za niego to dobra-rozsądna cena, jeśli stan jest zgodny z Twoim opisem. Jeśli nie będziesz go chciał, to ja chętnie przygarnę i odpalę za to dobrą flaszkę rudej [zlosnikok]
Serdecznie pozdrawiam.
www.maxserwis.com.pl
Post: ndz sty 13, 2013 2:19 pm
Jak się do jutra nie zdecyduje to ktoś ma go wziąć. Hak jest instalacja do radia z antena jest. Ale jest też szyber . No i kolor jak go sprawdzic czy oryginalny taki być powinien?
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz sty 13, 2013 2:24 pm
Obstawiam po tabliczce, że kolor to 606 - Ahorngelb. Sprawdź sobie czy taki sam jak na żywo:
http://www.kolorbox.pl/color/6,22,mercedes,ahorngelb
Post: ndz sty 13, 2013 6:30 pm
Zobaczy czy jest pompa od Nivo. Ja bym go brał na Twoim miejscu ;)
Post: ndz sty 13, 2013 10:03 pm
Mnie się najbardziej podoba zamek maski mocowany na wkrętach do drewna, ale nie chcę cię zniechęcać, bo jest dokładnie wyfrezowany [zlosnikz]
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: ndz sty 13, 2013 10:39 pm
eli pisze:
To nie są żadne wkręty do drewna. Zamek jest wyjęty a oryginalne śruby wkręcone i może dlatego tak wystają.
Post: ndz sty 13, 2013 10:42 pm
…tak oryginalne żółte śruby z łbem wpuszczanym
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: ndz lut 03, 2013 2:37 pm
Witam,115 nadal do sprzedania cena 3tys.zł.To auto znajomego, który kupił je w latach 90 i od 4 lat stoi w stodole czekając na renowację jeżeli jest ktoś chętny trzeba przyjechać i obejrzeć okolice Wieruszowa woj.Łódzkie najlepiej w niedzielę.668 364 319.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
