Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:49 pm
Post: śr gru 26, 2012 9:57 pm
Wymontowalem z mojego spiacego MB tzw termopare czyli wskaznik temperatury. Koncowke podgrzewalem w garnku z woda do temperatury 100 C.nic z tego ani drgnal.Moze jest rozszczelniony?Czy ktos wie jak to naprawic.Czy trzeba w ktoryms miejscu rozlutowac i uzupelnic plyn. Tylko teraz jaki? Prosze o podpowiedz.Jacek ps .jeszcze fotka.pozdrawiam
Wissentrup kwiecien 20011 153.jpg [ 27.35 KiB | Przejrzano 4344 razy ]
Post: czw gru 27, 2012 12:57 pm
witam
niestety takich elementów jak czujniki termiczne tzw. termopary się nie naprawia - musisz rozejrzeć się za sprawną używką albo sprawić swojej gwieżdzie prezent noworoczny i zafundować jej nową [zlosnikok] :prezentx:
mb w115 '72
Post: czw gru 27, 2012 4:44 pm
Niestety jak pisze Krzysiek z naprawy nici (próbowałem :( ). Nowy to koszt niestety ponad 900zł. Jutro mogę sprawdzić w coupe, które kupiłem na części i jak będzie ok to mogę odsprzedać.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: czw gru 27, 2012 7:21 pm
amon pisze:
Ok.Czekam na nowe wiesci. Pozdrawiam Jacek.
Post: pt gru 28, 2012 5:27 pm
Sorry, ale dzisiaj nie dałem rady zajrzeć. Jutro na bank sprawdzę i dam odpowiedź.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: pt gru 28, 2012 5:50 pm
Mam sprawne zegary od W115 I seria.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: sob gru 29, 2012 11:35 am
Sprawdziłem mój czujnik i jest sprawny. Cenę masz na pw.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: śr sty 09, 2013 7:31 am
tez mialem taki problem. Pod koniec sezonu 2010 sprawdzalem cene w ASO, wyszlo 122zl. Postanowilem jednak kupic to na wiosne 2011 i nie moglem sie nadziwic. Cena skoczyla do 900 zeta.
A tego nie da sie naprawic, to nie jest termopara tylko rurka z rtecia w srodku. Raz rozszczelniona nadaje sie na zlom.
W114 250c '70, wersja USA
Post: pt sty 11, 2013 7:21 pm
Kiedyś w Warszawie przy na Puławskiej przy Dolnej był zakład, który to naprawiał, więc da się naprawić, tylko trzeba wiedzieć jak.
Post: śr mar 20, 2013 3:35 pm
wyprzedaż nowy OE 110 €
