Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:34 am
Post: czw gru 13, 2012 9:10 pm
mam problem z komunikacja skrzyni ,czym to moze byc spowodowane?
zastanawiam sie czy to wina płytku z elektroniką przy skrzyni w sumie to co ona konkretie steruje
Post: czw gru 13, 2012 9:36 pm
A z którego roku jest auto?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw gru 13, 2012 11:10 pm
92r
Post: czw gru 13, 2012 11:17 pm
No to kolego, gdzie ty tam masz elektronike w tej skrzyni [oczko]
Tam jest tylko pozycjoner, elektrozawór, i dwa podcisnienia.
A co sie dzieje ze skrzynia?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt gru 14, 2012 8:46 am
Jak 722.5 to jest jeszcze sterownik odpowiedzialny za wrzucanie 5 biegu. Reszta jest typowa, jak w każdej skrzyni 722.3/4 - sama mechanika i hydraulika.
Post: pt gru 14, 2012 9:22 am
podobno jest jakis czujnik w tej skrzyni od asr
Post: pt gru 14, 2012 9:42 am
Możesz w końcu sprecyzować temat, masz problem z ASB, czy ASR ???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt gru 14, 2012 10:03 am
Nie ma tam żadnego czujnika związanego z ASR. Może tam być co najwyżej linka lub impulsator dla prędkościomierza. W późniejszych rocznikach sygnał dla prędkościomierza szedł z czujnika ABSu
Post: pt gru 14, 2012 12:42 pm
problem jest z ASR cały czas się świeci już po odpaleniu
Post: pt gru 14, 2012 1:42 pm
Zapewne brak zasilania albo zarejestrowany jakiś błąd. Czym to diagnozujesz ?
Post: pt gru 14, 2012 3:44 pm
takie cos mi wyskakuje
