Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 9:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt lis 06, 2012 1:17 am
Witam, dziś zacząłem remont mojego MB w115 1973r.
1 dzień remontu
na pierwszy rzut oka nie jest najgorzej. Mam nadzieje że do soboty samochod wyjedzie do czesciowego piaskowania.
ogolnie plan jest taki: ogarnąc blache, trysnać lakierem, dobre granie, i zawieszenie airride.
Post: wt lis 06, 2012 10:57 pm
Nihil novi! Cholerna 115, piękna tak długo dopóki się jej nie rozbierze. Podobna do starszej dystyngowanej damy, której też nie powinno się rozbierać.
Post: śr lis 07, 2012 2:06 am
Dobrze powiedziane, jak się zaczęło to trzeba skończyć, narazie etap szukania tego co kwalifikuje się do ponownego wspawania, ale tragedii niema, dorzucę jakieś fotki jak juz będzie widać jakikolwiek postęp :)
Post: śr lis 07, 2012 9:50 am
air ride w sensie lowrider ? czy felunek rowniez w stylu donk planujesz ?ZART Osobiscie nie podoba mi sie duza felga w takich autach a najsoczysciej wyglada na szerszej stalowce z orginalnym kolpakiem i leciutenkiej glebie.
Albert
Honda CRX ED9
Mitsubishi L300 4x4
Post: śr lis 07, 2012 10:10 am
Widziałem ją któregoś razu pod tesco ;) Gdzie i co chcesz piaskować?
Post: śr lis 07, 2012 10:28 am
Z felgą jeszcze niewiadomo, ale napewno będzie ze smakiem, albo poporstu ori stal na deklu, albo amerykańska szprycha, ale do tego to jeszcze daleko.
Post: wt lis 13, 2012 1:50 pm
Efekt dotychczasowej walki:
blaszka na blaszce z 4 warstwy, wszystko wygladało pieknie dopuki tego nie rozdłubałem. Cały róg do ulepienia na nowo.
Post: śr gru 05, 2012 12:16 am
Witam, mały poglądowy update:
reperaturki poszyć bocznych są już w drodze, ale tutaj pojawia się problem oraz prośba o pomoc.
Potrzebny mi jest pas przedni, tą cześć dolną która zgrzana jest z podłużnicami.
Gdyby ktoś z okolicy znał jakiś samochód z którego można to wyciąć i dał by cynk był bym bardzo wdzięczny.
Post: śr gru 05, 2012 10:05 am
Hej Kolego,
Podpinam się pod prośbę o informacje. Również jestem na tym etapie i szukam juz od jakiegos czasu tej częsci lecz bez skutecznie.
Z moich poszukiwań dowiedziałem się ze jesli te elementy są dostepne oczywiscie uzywane to są w kiepskim stanie natomiast nowej zamiennej czy oryginalej nie da rady...
Szukales juz na wlasna rękę ?
Pozdr
Tomek
MB w124 300T 4 matic 1995 Automat
Post: śr gru 05, 2012 6:24 pm
mam takie cóś. Moim zdaniem, jak na tak wrażliwe miejsce jest w dobrym stanie, do wyczyszczenia i pomalowania. Życzyłby sobie 70,- zł z przesyłką. Zdjęcie moze jutro
Post: czw gru 06, 2012 9:15 am
Hej,
Wrzuć proszę zdjecia a moze okaze się, że będzie to to czego szukam.
Dzięki.
Tomek
Post: pt gru 07, 2012 2:53 am
heted, pisalem PW w związku z tym tematem, możesz tam zajrzeć
Post: pt gru 07, 2012 1:09 pm
Panowie,
Jak z tą belką dolną ? Kupił ktoś czy nie ? :)
Pozdr,
Tomek
Post: pt gru 07, 2012 8:46 pm
jestem lekko ranny, obiecuje jutro
Post: sob gru 08, 2012 8:11 pm
Korozja jak widać jest, ale robiłem próbę skrobakiem (błyszczące na zdjęciu) i jest do wyczyszczenia, dziur nie ma.
