Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 7:21 am
Post: pn gru 03, 2012 7:23 am
Witam. Problem jak w temacie i nie jest to dmuchawa. Dzieje się tak tylko w niskich temperaturach i po rozgrzaniu silnika przestaje... Podobno jakiś czujnik w podszybiu??? W Gooooooglach nic nie znalazłem.
dziękuję
Post: pn gru 03, 2012 9:42 am
Gdzie czujnik koło lampki , a gdzie deska.
Wymontuj schowek, za nim z boku jest mały wentylatorek , który pcha powietrze właśnie w czujnik koło lampki.
Post: pn gru 03, 2012 12:17 pm
Dzięki wielkie ! ! !
Post: pn gru 03, 2012 8:11 pm
szczur pisze:
Nie ma za co. Czego się bulwersujesz? Napisałeś pytanie rano, w południe już Ci się nie podoba, że nie ma odpowiedzi. Nie sądzisz, że w ciągu dnia LUDZIE SĄ W PRACY i pracują - a nie siedzą na internecie?
I nie posądzaj od razu innych o złą wolę, bo jak ktoś będzie coś miał do powiedzenia - to pewnie odpowie. A przymusu na odpowiedź żadnego na tym forum nie ma - tak więc lepiej uzbrój się po prostu w cierpliwość bo raczej nikt poganiania tutaj nie lubi!
Jeżeli chodzi o pytanie: chyba nie jest problemem schylić się, nawet w ciągu dwóch minut ściągnąć osłonę pod deską rozdzielczą i posłuchać co piszczy? Pomocne może w tym być bardzo proste narzędzie: kawałek igielitowego wężyka. Jeden koniec wsadzamy do ucha, drugim jak stetoskopem szukamy źródła dźwięku. Najprawdopodobniej hałasuje dmuchawka zaciągająca powietrze przez czujnik przy lusterku. Jest ona właśnie umieszczona w tej okolicy o której piszesz.
Mniej więcej pod prawym bocznym nawiewem, przymocowana do wspornika na poprzecznicy.
W203 Kompressor
Post: pn gru 03, 2012 8:37 pm
Ja też mam THC na liście wrogów i ignoruję jego posty.
Post: pn gru 03, 2012 10:29 pm
No właśnie, o co tu chodzi?
Sam nie wiem, ale kiedyś odpowiedziałem zanim pojawiło się pytanie Kubitusa, w sprawie jakiegoś seca.
Możliwe, że wyprzedzam silnik forum, muszę wziąść się za pracę i przestać spamować. [palacz] [palacz] [palacz]
Gerri pisze:
To chyba nie jest skutek przepracowania organizmu.?
Post: wt gru 04, 2012 4:42 pm
szczur pisze:
Źle napisałem? Doczytam regulamin.
Sprawa była pilna i tyle... Po co ta piana?
Post: śr gru 05, 2012 9:20 pm
@szczur
To nie jest twoja wina, po prostu Gerri zablokował u siebie THC i nie widzi jego postów czyli dla niego ten wątek wyglądał tak jakbyś zadał pytanie rano a już w południe napisał sarkastyczne "Dzięki wielkie ! ! !" bo nikt jeszcze nie odpisał.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: czw gru 06, 2012 7:24 am
Huzar pisze:
@szczur
Rzeczywiście tak było. Jasnowidz jakiś czy co??? [totalszok]
Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w profilu sprawa się wyjaśniła. Czyli ta funkcja na forum jest mało przemyślana, bo potrafi wprowadzić zamieszanie, za które przepraszam.
W203 Kompressor
Post: pt gru 07, 2012 7:08 pm
Gerri pisze:
Huzar pisze:
@szczur
No i gitara.
Wszystko wyjaśnione :)
Można zamykać temat.
