Dzisiaj jest pt paź 09, 2026 2:10 pm
Post: ndz gru 02, 2012 3:59 pm
Mili,
Czy mogę prosić o rozkodowanie vin 10806712019708 i danych z tabliczki.
Wiem że to nie te miejsce ale tam nikt nie zagląda. :(
tabliczka 1.jpg [ 77.64 KiB | Przejrzano 2701 razy ]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: ndz gru 02, 2012 6:53 pm
420 - Automat z kickdownem
466 - ..............................
491 - wersja U.S. and A.
513 - '63-'67 Becker Le Mans / '69-'81 Becker Europa (Stereo USA)
531 - antena elektryczna
589 - klimatyzacja Thermoking + elektryczne szyby x4
593 - '63-'65 HEADLAMP FLASHER AND TURN SIGNAL LAMPS - ITALY / '65-'67 HEADLAMP FLASHER AND TURN SIGNAL LAMPS, FRONT, CRYSTAL CLEAR / '67-'71 szyby termoizolacyjne
A na VINie do takich staroci to się nie znam ;)
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: ndz gru 02, 2012 7:28 pm
frugoman pisze:
A na VINie
taaaaa pewnie że lepsza czysta.
Dzięki WIELKIE [zlosnikok]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: ndz gru 02, 2012 8:13 pm
wtedy był numer nadwozia a nie numer VIN ale ile można tłuc to do głowy ;)
Post: pn gru 03, 2012 8:17 am
A jak by coś, to tu macie kody praktycznie wszystkie:
http://mercedesclubs.de/wiki/index.php? ... TUNGSCODES
Po miemiecku co prawda, ale to pikuś.
124.190 '93
Post: pn gru 03, 2012 11:45 am
krasuss młodszy pisze:
fajne [zlosnikz] ale kodów z dolnego paska nie mogę znaleźć. [wscieklosc]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pn gru 03, 2012 11:49 am
przemulek pisze:
Ja się nie znam, ale po mojemu to jedno z tego to numer zamówienia.
Co do kodów w ogóle, to jeszcze są te długie kody SA, ale to już trzeba mieć niepiracone EPC.
124.190 '93
Post: pn gru 03, 2012 1:26 pm
Ja swego czasu znalazłem japońską stronę, ale na szczęście po angielsku ;)
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
Może pomoże...
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn gru 03, 2012 2:10 pm
KarolS1988 pisze:
a rozkoduj skrót?
Post: pn gru 03, 2012 2:45 pm
mojojojo13 pisze:
a rozkoduj skrót?
Najlepiej to widać właśnie w niemieckim.
Fahrgestellnummer - numer nadwozia
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN, angielski vehicle identification number, VIN)- identyfikacyjny numer pojazdu
I to nie jest to samo. Pierwszy został w 1981 oficjalnie zastąpionym drugim.
124.190 '93
Post: pn gru 03, 2012 6:26 pm
Diabeł tkwi w szczegółach, więc celowo zadałem to pytanie. Niemiecki nie ma tu nic do gadania bo nie jest językiem źródłowym i to nie Niemcy maczali w tym palce. Numer nadwozia to jeszcze coś innego niż numer pojazdu bo są auta które mają oddzielnie numer na ramie (podwoziu) i numer na nadwoziu (np. Warszawa). Pytanie więc który jest dominujący? Czy skoro w swojej w115 z 1970 roku zamiast Fahrgestellnummer i VIN mam wpisane Fabricnummer to znaczy że mam coś jeszcze innego?
VIN to jest to samo co IN - i jeden to numer identyfikacyjny pojazdu i drugi. W stanach VIN używa się zamiennie (nowy i stary), więc podkreślę to raz jeszcze, odnosząc się do stwierdzenia Karola -VIN i numer nadwozia w sensie identyfikacyjnym to dokładnie to samo! a rozróżnianie może (podkreślam może ale nie musi) mieć charakter wyłącznie porządkowy, ale nie jest błędne.
Istota to uporządkowanie (osadzenie w systematyce) numerów pojazdu a nie stworzenie czegoś nowego. Nie mamy do czynienia z likwidacją kasy chorych i powstaniem NFZ. Mamy wprowadzoną normę jakościową tego samego "produktu", ale ciągle jest to stary numer nadwozia. Sprostuje kilka mitów - norma ISO nie pochodzi z 81 roku a z 77
80 rok, to czas kiedy Wielki Wujek Joe pod postacią USDOT (US National Highway Traffic Safety Administration) zaczął wymagać od producentów respektowania ISO 3779. Potem siłą rzeczy zaczęli robić to i inni producenci, ale w Europie na szeroką skalę dopiero od 1981.
Post: pn gru 03, 2012 7:23 pm
mojojojo13 pisze:
No, akurat tutaj niemiecki ma do gadania, bo Fabriknummer to po prostu "numer seryjny" adwozia, skorupy, kabiny, przedziału po niemiecku ino, że to taki lekki archaizm i teraz do się bardziej do identyfikowania maszyn odnosi i samolotów chyba. [hihi] I jest to numer nadwozia. [hihi]
mojojojo13 pisze:
Ten, który jest numerem (albo zawiera) seryjnym pojazdu? Bo to o to chodzi, nie? O identyfikację.
mojojojo13 pisze:
O ile to do mnie, to ja tak nie pisałem. [zlosnikok] A tu piszą jeszcze inaczej: http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Id ... ion_Number
A tu wychodzi, że jeszcze inaczej: http://www.iso.org/iso/home/store/catal ... umber=9305 [chory]
Ale kolegom wyżej to i tak chodziło chyba o rozgraniczenie momentu, od którego można taki numer automatycznie zdekodować a nie rozpisywać. [zlosnikok] I dla tego celu pisanie o numerze nadwozia i VINie jest chyba słuszne?
124.190 '93
Post: pn gru 03, 2012 7:33 pm
Mam jeszcze niedosyt bo co do Vin i nr nadwodzia to już jakiś pogląd mam [zlosnik] to reszta wyposażenia jakoś nie chce sie ujawnić np. szyberdach, czy kolor tapicerki. :cry:
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pn gru 03, 2012 7:36 pm
przemulek pisze:
tego już nie dowiesz się z numeru nadwozia, jedynie karta danych
Post: pn gru 03, 2012 8:22 pm
pewnie wyczytałeś tam pod spodem że to wersja 3 ?
O ile to do mnie, to ja tak nie pisałem. A tu piszą jeszcze inaczej: http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Id ... ion_Number
Wiedza z Wiki zawsze porażała - dziwię się, że jeszcze nie ma zalecenia MIN. Szkol. Wyższ. aby w oparciu o Wiki pisać prace mgr/dr/hab itp.
tutaj prawie źródłowe informacje
http://www.dmv-department-of-motor-vehi ... mbers.html
Spójrz w link który podałeś - literka A przy roku oznacza 1980 - dlatego niektóre źródła mówią o 1 styczna 1980 *US DOT
Szanujmy się [chory] nie podawałbym tego przykładu gdyby to była oczywistość - każdy jest numerem seryjnym
No, akurat tutaj niemiecki ma do gadania, bo Fabriknummer to po prostu "numer seryjny" adwozia, skorupy, kabiny, przedziału po niemiecku ino, że to taki lekki archaizm i teraz do się bardziej do identyfikowania maszyn odnosi i samolotów chyba. I jest to numer nadwozia.
Jakie to ma znaczenie w tej dyskusji? przecież chodzi o używanie zamienne VIN i IN i znak równości między nimi
