Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 1:39 pm
Post: pt lis 23, 2012 9:00 am
Chciałbym zdemontować całe drewno w beczce żeby je przepolerować. Przekopuję się przez stare tematy ale na razie bezskutecznie. Czy ktoś byłby uprzejmy pomóc i napisać jak to zrobić z poszczególnymi elementami?
Przykro byłoby coś uszkodzić.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: pt lis 23, 2012 9:16 am
Numer GG: 1388153
Witaj,
ja robiłem to żyłką wędkarską (pod drewno włożyłem żyłkę)- drewno było przyklejone na taśmę (czarną - chyba fabryczną) do blaszki, która jest zamontowana na desce rozdzielczej. Następnie oczyściłem blaszkę z kleju, wypolerowałem drewno i również wyczyściłem z kleju i zamontowałem na taśmę dwustronna 3M. Wytrzymało to lato aż do teraz.
S-E-B-E-B
MB W123 230 CE '82 - ex
MB W140 500 '95 - ex
MB W215 500 - ex
Post: pt lis 23, 2012 9:50 am
Dzięki. To dotyczy elementu pod przyciskami (szyber, ogrzewanie tylnej szyby itp.) oraz listewek podłużnych na desce, tak?
A panel z pokrętłami ogrzewania i panel przy skrzyni biegów?
Post: pt lis 23, 2012 9:58 am
Numer GG: 1388153
Sposobem na żyłkę zdejmowałem tylko listewki: przy włączniku świateł, pod środkowymi nawiewami oraz na drzwiczkach schowka.
Zdejmowałem jeszcze drewno przy lewarku zmiany biegów: wyjąłem popielniczkę, odkręciłem chyba (dokładnie nie pamiętam) 1 śrubkę i wyjąłem metalowy element popielniczki - następnie wyjąłem drewienko w kierunku tylnej szyby - na końcu tego drewienka od strony podłokietnika na dole jest taki plastikowy element - trzeba uważać, aby go nie ułamać.
S-E-B-E-B
MB W215 500 - ex
Post: pt lis 23, 2012 1:27 pm
http://www.peachparts.com/Wikka/W123Evaporator
tu było o zdejmowaniu deski, ale jest też coś o wyjmowaniu drewienek
Obecnie: C124 220CE 1992 (witamy ponownie wśród żywych, reanimacja raczej udana)
Ex: W201 190D 1990; W124 280E 1992; C209 CLK320 2003; C123 280CE 1977
Post: pt lis 23, 2012 3:05 pm
O, to jest pomocny tutorial, dzięki Misiek123.
Post: sob lis 24, 2012 2:40 pm
S-E-B-E-B pisze:
A co z suwakiem który jest na listewce pod środkowymi nawiewami? Trzeba go jakoś wyciągnąć wcześniej?
Post: sob lis 24, 2012 9:43 pm
frugoman pisze:
Ten suwak po prostu ciągniesz do siebie i wyskoczy :)
Post: sob lis 24, 2012 11:02 pm
No to sobie zrobiłem. Nie wyciągajcie panelu z pokrętłami do ogrzewania wsadzając palce w zagłębienia po pokrętłach. Czarny plastik który w nich był połamał się i pokruszył.
Podpowiedź nr 2: jakbyście kiedyś zechcieli oddzielić sobie samo drewienko od tego panelu to róbcie to twarzą panelu w dół. Wszystkie te czerwone, białe i czarne kropki stanowią oddzielne plastikowe elementy umieszczone tam luzem. Mnie się rozsypały i niestety znalazłem tylko część. No to będzie wesoło.
IMG_9780.jpg [ 24.88 KiB | Przejrzano 2049 razy ]
A teraz idę pisać post w giełdzie :(
Post: pn lis 26, 2012 9:22 am
frugoman pisze:
Niestety czasem tak się dzieje, człowiek chce sobie sam z czymś poradzić to jedno naprawi, a przy tym drugi zepsuje :(
Post: sob gru 01, 2012 3:50 pm
Miseczki prawdopodobnie popękały bo zrobiły się kruche od wysokiej temperatury, miałem włożone żarówki 1,2W. Żarówki 0,4W mają nr części N000000001061 i na dziś kosztują w ASO 7,33PLN.
Pytanie do Was - powyżej 3 żarówek w pokrętłach są jeszcze 2 żarówki podświetlające cały panel, one również powinny być 0,4W czy 1,2W?
W ASO nie potrafili ich znaleźć, zresztą samego panelu z pokrętłami też nie, ech...
Post: sob gru 01, 2012 7:37 pm
Tego panelu w ASO już nie dostaniesz. Tak samo o miseczkach możesz zapomnieć.
Pozostaje jedynie ebay.de. Tam jest sporo tego rodzaju elementów.
W123 200 '82
Post: ndz gru 02, 2012 9:55 am
frugoman pisze:
Polecam zakup żaróweczek BOSMA. Np. u użytkownika alledrogo edensklep, żarówkę 0.4W bez cokołu możesz mieć za złotówkę (stosuję je od dawna i fakt braku cokołu nie ma znaczenia). Można mieć też drożej bo za około 3zł sztuka wersję z cokołem (0.5W).
Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Oryginalnie żarówki były matowe, prawd. nawet te w ASO już są zwykłe (przynajmniej ja takie spotykałem), pytanie jest zatem proste, czy warto przepłacać? Matowe kapturki można też skombinować, podświetlenia w radiach często takowe miały np.
frugoman pisze:
Z tego co pamiętam, były też słabsze.
Post: wt gru 04, 2012 3:40 pm
Dzięki za podpowiedź, tym razem już przepłaciłem w ASO za 0,4W ale na przyszłość kupię BOSMY. Forumowa szukajka mówi że te dwie żaróweczki wyżej mają moc 0,7W. Przejrzałem już Allegro i chyba znów czeka mnie wycieczka do ASO.
Jak już mam panel rozkręcony to powymieniam wszystkie na prawidłowe.
