Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 2:23 pm
Post: pt lis 23, 2012 12:26 am
Mam do Was prosbe:
Czy ktos z Was ma namiary gdzie mozna dostac lub ma do sprzedania zestaw naprawczy pompy podciśnienia do W123 240D. Chodzi mi o membrane i zaworki. Znalazlem w postach jak to wymienic (nawet link do fimu na YT.) ale nigdzie nie moge dostac tej membrany. Szukajac po necie dowiedzialem sie, ze Febi robi taki zestaw ale niestety moj mechanior sprawdzal to i nie ma nigdzie na stanach magazynowych.
Objawy mam takie, ze pomiar vakuometrem pokazuje niby normalna wartosc ale gaszenie cieplego silnika trwa dlugo (ok 2s po przekreceniu kluczyka w poz 0. Zimny gasnie szybciej). "Gaszak" pompy podmieniony i to samo wiec niby podcisnienie dobre ale pewnie wydajnosc pompy bardzo slaba.
Serwo hamulcow dziala, natomiast jak sie zacznie kilka, kilkunastokrotnie pompowac pedal hamulca i potem od razu probuje sie zgasic silnik to ten zgasnie dopiero po 10-15s wiec ewidentnie cus z podcisnieniem. Z racji tego, ze jedynie jedna rzecz je wytwarza czyli pompa podcisnienia, zaczalem kopac po naszym forum jak to naprawic. Dowiedzialem sie, ze ta pompe mozna uzdrowic.
Czy objawy wyzej opisane jednoznacznie wskazuja na dretwa vacu-pompe??? mieliscie tez takie objawy? bo chyba nie jest normalnym, ze po pompowaniu hamulcem gaszenie silnika trwa baaaardzo dlugo. Podobno wezyki sa szczelne (te idace do "gaszaka") - to byloby za proste [hihi] .
Czy zaaplikowanie zestawu naprawczego zalatwi sprawe? Mechanior nie chce tego rozbierac bez zestawu w zapasie bo sie boi, ze mu sie to rozsypie w rekach.
Prosze o opinie i namiary gdzie to mozna kurde zakupic.
Czy pompa vacuum jest taka sama w 1,2,3 serii? moj to drugoseryjny 240D
Wielkie dzieki z gory za okazana pomoc
PS. Jeszcze raz przed chwila przekopalem posty i znalazlem, ze ktos z nas mial problemy z automatem, powodem byl zatkany trojnik na glownej rurce podcisnienia. Napisal on, ze podcisnienia starczalo na regulacje swiatel, centralny. Przypomnialo mi sie, ze jak opuszczalem reflektory przednie to jeden opuszcza/podnosi sie bardzo szybko a drugi powooooli - czyli moze tam jest nieszczelnosc. Moze to jest trop czemu cieply motor wolno gasnie???
Co Wy na to?
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt lis 23, 2012 1:43 am
Ja na Twoim miejscu zapytałbym o poszukiwane elementy w ASO.
Od kiedy mam ASO w pobliżu, to najpierw tam pytam, bo wielokrotnie już się naciąłem, szukając długi czas zamiennika i jak się później okazywało, przepłacając za niego...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pt lis 23, 2012 3:00 pm
1)Odepnij przewód od gaszaka na pompie załóż rurkę i ustami wysysaj powietrze jeśli dźwigienka na pompie pójdzie w dół gaszak jest dobry jeśli natomiast pomimo odsysania powietrza dźwigienka unosi się do góry gaszak do wywalenia.
2)Od trójnika na rurce do serwa jest rozdzielacz(takie gumowe widełki) odepnij wszystkie odbiorniki podciśnienia pozostawiając tylko rurkę w kolorze brązowym.Odpal auto i je zgaś.Jeśli zgaśnie to problem leży nie w pompie a nieszczelności gdzie indziej.
3)Na stacyjce jest element który w momencie przekręcenia kluczyka przekierowuje lub odcina podciśnienie on też może sie popsuć lub może mieć słabo założone rurki.
Jak polegniesz w szukaniu usterki i masz pompę podciśnienia na jeden przewód to mogę Ci odsprzedać jedną pompę ze swoich zapasów(jeszcze nie spotkałem sie z uszkodzeniem pompy wakum a jak mechanik zmierzył wartość podciśnienia i jest w normie to po jakiego grzyba chcecie rozbierać pompę)
Post: pt lis 23, 2012 7:53 pm
Proponuje wykręcić gaszak i sprawdzić cięgno, być może jest tak wyrobione, ze brakuje mu dosłownie 2-3mm żeby zgasić motor, proponuje dorobić uszczelkę pod sam gaszak w celu sprawdzenia [palacz]
Jakby co to masz mój fon.
Pozdro
W 123 280E
