Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 2:22 pm
Post: wt lis 13, 2012 4:44 pm
Hej,
Po latach wskazówki wyblakły no i jeszcze, każda trochę inaczej.
Próbował ktoś to czymś odmalować? Jakimś pomarańczowym markerem?
Podzielcie się proszę doświadczeniami.
w123 230CE 83
Post: wt lis 13, 2012 7:46 pm
Rozkrec licznik, obklej tarcze papierem, wytnij nozykiem miejsce na znaczniki predkosci. Do malowania uzyj spray fluorescencyjny czerwnony badz pomaranczowy.
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: wt lis 13, 2012 8:03 pm
Robiłeś coś takiego u siebie? Możesz wrzucić jakieś foty efektu końcowego?
w123 230CE 83
Post: wt lis 13, 2012 9:21 pm
Ja bym nie rzeźbił tylko wymienił. Po jakimkolwiek malowaniu będą wyglądały gorzej niż wyblakłe.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: wt lis 13, 2012 9:23 pm
Odnawiałem niedawno zegary od W116. Dobrałem farbę modelarską Humbrol. Najlepiej prysnąć areografem, chyba że masz talent do pędzelka.
W124 320 CE '93
Jeep Cherokee XJ 4.0 '89
ex. W201 190 E 1.8 '91
ex. W123 230 CE '82
To Benz or not to Benz, there's no question!
Post: śr lis 14, 2012 12:11 pm
Mam wersję z obrotką więc znalezienie ładnej używki z obrotką byłoby finansowo nie uzuasadnione i pewnie prawie niemożliwe.
Mam moduł zegarka luzem na próbę więc można poeksprymentować, jednak ze sprejem bym się wstrzymał. W sumie to muszę zapytać zegarmistrza może oni mają jakiś sposób...
w123 230CE 83
Post: śr lis 14, 2012 1:13 pm
wskazówki się ściąga. było na forum jak, bo niełatwo i nawet ktoś je malował na pomarańcz ;)
Post: śr lis 14, 2012 2:44 pm
http://www.mb.slask.pl/forum/viewtopic. ... skaz%F3wki
C123 280CE
Post: śr lis 14, 2012 3:50 pm
Trzeba się logować.
Wskazówki zdejmiesz widelcem, a do lakierowania na identyczny kolor sa farbki modelarskie .
Nawet kod tej farbki jest w sieci.
Post: śr lis 14, 2012 4:08 pm
Zapomniałem.
Kolor za Fenixem: Ral 2007.
C123 280CE
Post: śr lis 14, 2012 4:59 pm
Efekt bardzo fajny :) Troszkę zabawy z taśmą, ale moim zdaniem warto :) Szczególnie że mam jedną sztukę na próbę.
Wskazówkę od wskaznika paliwa mam trochę krzywą, i chciałbym ją wymnić jaka jest technika z tym widelcem? Poprostu się podważa i zachodzi?
w123 230CE 83
Post: śr lis 14, 2012 8:58 pm
http://i36.tinypic.com/zx5krb.jpg
U siebie tak zrobilem, ale w realu znacznie lepiej wygladaja.
Post: śr lis 14, 2012 11:15 pm
joszko pisze:
Na zdjęciu za bardzo wpada w czerwień, ale może to kwestia foty. Tak samo obrabiałeś tarcze? Na prędkościomierzu chociażby są znaczki pomarańczowe. Robiłeś do tego jakieś szabloniki?
w123 230CE 83
Post: czw lis 15, 2012 10:53 am
Na zdjęciu wyszły czerwone, ale w rzeczywistości są pomarańczowe. Może przez to ze farba jest fluorescyjna przeklamuje na zdjęciu. Foto zrobione kilka lat temu świeżo po malowaniu. Robiłem bez szablonu, po prostu wycialem w odpowiednim miejscu i pomalowalem całość.
Post: czw lis 15, 2012 11:06 am
joszko pisze:
Wszystko zalezy od farby i gustu, ja swojego czasu malowałem w W201 i tak to wyszło:
[palacz]
W 123 280E
