Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 5:41 am
Post: wt lis 13, 2012 4:02 am
witam
jestem swierzym posiadaczem w114 250ce
mam zamiar zajac sie jego odbudowa i mala modernizacja,
znalazlem na allro mysle ze niezlego dawce serduszka:
http://allegro.pl/mercedes-c-36-i-c-43- ... 89906.html
czy bedzie mozliwe zamontowanie do niego tego silnika, skrzyni, dyfra,
na tej aukcji dostepne sa te wszyskie elementy
jesli tak to czy ktos zna dobrego magika, ktory sie podejmie tego i wykona profesjonalnie,
pttaq
Post: wt lis 13, 2012 3:11 pm
ato co mi napisal gosciu - sprzedajacy na allegro:
witam
silnik o którym mowa to 3200cm/3 v8 320km
jednostka z automatyczną skrzynią biegów (nie 4 a 5 biegową)
jeśli chodzi o silnik jest w samochodzie i można go odpalić (chodzi równo nie szarpie )
skrzynia zmienia płynnie nie ma się do czego przyczepić
mam też wiązkę komputer komplet chłodnic (silnik sprzedaje oczywiście z osprzętem)
do tego będziesz potrzebował wał i cały tylni napęd
na dziś mam wszystko czego potrzebujesz
jednak jutro może być inaczej
proszę o telefon najlepiej jeszcze dziś
mam kupca na półosie jeśli je sprzedam to Pan na pewno ich łatwo nie dostanie
cena za części wyszczególnione wyżej ok 9000
brak kontaktu w dniu dzisiejszym odbiorę jako brak zainteresowania
jeszczer raz pytanie brzmi czy to wszystko mi tam wejdzie i bedzie "pasowac" [zlosnikhihi]
i jeszcze raz prosze o kontakt do jakiegos dobrego magica
Post: wt lis 13, 2012 11:24 pm
Na tym forum nie liczyłbym na pomoc jeśli chodzi o swap'a. Takie "modyfikacje" raczej nie znajdą tu uznania.
to tak delikatnie mówiąc:)
Pierwszy milion trzeba....przejechać Mercedesem :)
Post: śr lis 14, 2012 10:23 am
pttaq pisze:
Może i nie jestem wykwalifikowanym mechanikiem, ale chyba w tym wypadku nie muszę być, żeby się wypowiedzieć.
Te dwa pojazdy dzieli konstrukcyjnie kilkadziesiąt lat, w związku z czym nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby tak zaawansowane modyfikacje odbyły się metodą plug&play. Tak więc NIE wejdzie i NIE będzie pasować. Trzeba będzie rzeźbić i to bardzo, a i efekt wcale nie musi być pozytywny.
Nawet wrzucanie 300D z W124 do beki wiąże się ze sporą rzeźbą, więc wyobraź sobie co będzie działo się tutaj.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: śr lis 14, 2012 11:03 am
Nic nie bedzie pasowac i wszystko bedzie trzeba przerabiac/dorabiac. Powodzenie akcji zalezy od zasobnosci portfela bo pakiet startowy (9000,-) trzebaby przynajmniej podwoic i moze wtedy operacja swapu doszlaby do skutku. Do tego dolicz jeszcze przerabianie calego ukladu hamulcowego na mocniejszy, bo przeciez cos to auto musi zatrzymac, o odbudowie auta nie wspomne. Jak nie masz budzetu powyzej 50tys. na ten projekt to wogole nie startuj , bo ugrzezniesz wczesniej niz pozniej.
Poza tym 3.2 to raczej V6 nie V8, 4.3 bylo V8
Post: czw lis 15, 2012 11:05 am
c36 to było m104 r6 3.6L. Sprzedawca pląta się w zeznaniach.
Post: czw lis 15, 2012 12:57 pm
wiem juz to sprostowal
i jest to 4.3l v8
