Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: czw lis 08, 2012 8:32 am
neocc pisze:
... i w końcu ładnie zapala kiedy jest zimno.
Fajnie że zainwestowałeś, ale czy dobrze zapala ciepły po krótkim postoju?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lis 08, 2012 2:17 pm
Tak, zapala od strzała i równo chodzi chodzi. Ze starym akumulatorem po wymianie wtryskiwaczy to odpalał też dobrze, ale chodził tak z 5 sekund na 3 gary [zlosnikz]
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: wt lis 13, 2012 6:50 pm
neocc pisze:
To super, ja jestem na razie uziemiony i nic nie sprawdzę, auto się składa po renowacji, myślę że nie wcześniej niż pod koniec roku będzie do odebrania.
604-18-22-31
Post: śr lip 16, 2014 8:16 am
georem pisze:
THC pisze:
Przy filtrze paliwa i pompie jest taki zawór który podtrzymuje ciśnienie w układzie, jakby akumulator ciśnienia.
W moim przypadku pompa, filtr i akumulator ciśnienia są nowe. Może nowy akumulator też nie daje rady....
No i wreszcie objaw został zlikwidowany. Okazało się że akumulator ciśnienia paliwa nie dawał rady, był FEBIEGO, teraz kupiłem BOSCHa i auto odpala zawsze na tyk.
604-18-22-31
Post: czw lip 17, 2014 10:09 am
Gratulacje. Ja ostatnio naprawiałem w107 z M110 i był kłopot z odpalaniem, wymieniłem akumulator paliwa i nic. Doszedłem do wniosku, że do wymiany jest zawór na powrocie z K-Jeta bo ciśnienie bardzo szybko spadało. Po wymianie autko pali na dotyk. Więc wniosek taki, że powodów z tym odpalaniem jest sto tysięcy [zlosnikz]
