Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 4:17 pm
Post: wt lis 06, 2012 9:53 am
Wiem, że tematów o ładowaniu jest sporo, ale nie znalazłam w żadnym z nich odpowiedzi na mój problem, a że tracę cierpliwość to zwracam się z prośbą o pomoc [zlosnikz]
Miałam problem z piszczeniem paska i ładowaniem. Wymieniłam alternator. Dalej pasek piszczał. Okazało się że za luźny jest pasek, bo napinacz dobrze go nie naciąga. Wymieniłam sprężynę gazową i kiwaczkę....i dalej jestem w punkcie wyjścia albo nawet gorzej. Sąsiedzi od miesiąca mnie przeklinają za straszne piszczenie wcześnie rano i późnym wieczorem, ja gdzie nie pojadę to zawsze mam odrobinę adrenaliny czy jak zostawię samochód i jak wrócę to go odpalę..
W niedzielę ładowałam aku od popołudnia do poniedziałkowego poranku, odpaliłam, przejechałam 10 km i już zero prądu.
Jakieś pomysły? (Może są nawet prostsze niż myślę, ale ze względu na płeć nie wszystkie tak oczywiste ;) )
MB W123 coupe 300D on yellow plates
MB W124 '87 2,3
Post: wt lis 06, 2012 10:05 am
Numer GG: 8740062
Wymień pasek [zlosnikok]
Post: wt lis 06, 2012 10:09 am
:oops: Pasek był też wymieniany ok 2 miesięcy temu i jest odpowiedniej długości.
MB W124 '87 2,3
Post: wt lis 06, 2012 12:48 pm
Numer GG: 8740062
A jakie masz napięcie ładowania, zmierzone na klemach akumulatora przy pracującym silniku? Powinno być ok. 14,4 V. Od razu będziesz wiedziała, czy masz w porządku alternator (i regulator napięcia). Jeśli tak, to być może jest jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej, czy jakiś inny problem natury elektrycznej :hmm:
Post: wt lis 06, 2012 12:58 pm
Bez włączonych świateł i radia 13,8, po włączeniu tych dwóch rzeczy 13,4 czyli samochód się nie doładowuje.
Radio nie zwiera bo sprawdzałam.
MB W124 '87 2,3
Post: wt lis 06, 2012 1:08 pm
Numer GG: 8740062
Rozumiem, że i alternatora, i regulatora jesteś pewna, inaczej te dywagacje nie miałyby sensu. Cóż, moje pomysły się kończą, mogę Ci tylko polecić fachowca: Przasnyska 2a, tel. /22/ 639 86 26 (kiedyś robiłem u nich regulator - miałem nadładowanie, ok. 16 V - a ostatnio alternator, po totalnej rozsypce pierścieni; właściciel sprawia wrażenie bardzo fachowe i warsztat jest chwalony na forach). Powodzenia.
Post: wt lis 06, 2012 6:58 pm
Sprawdź, czy napinacz stoi prosto, cos nie tak jak pasek piszczy. Troche słabe te ładowanie, może trzeba zacząć od mas i kostki alternatora.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr lis 07, 2012 7:12 pm
Jeśli chodzi o ładowanie proponuje sprawdzić szczotki alternatora czy nie są zjechane lub zawieszone.
Łatwo to zrobić w krótkim czasie a może coś się wyjaśni.
Bo tak jak dla mnie to że piszczy pasek to nie koniecznie musi oznaczać brak/słabsze ładowanie.
Prosty sposób na piszczenie paska - posmarować go kredą od wewnątrz na rowkach. Efekt nie jest na długi czas ale na dzień dwa przestanie piszczeć a może pomoże stwierdzić coś więcej.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: śr lis 07, 2012 7:35 pm
Alternator był regenerowany i wszystko jest z nim ok. Dziś się poddałam ale też z braku czasu oddałam do mechanika. Guma na łożysku kiwaczki już nie trzymała i pasek nie był dobrze naciągany i cała przyczyna niedoładowania :)
MB W124 '87 2,3
