Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 5:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lis 07, 2012 3:25 pm
Jawu pisze:
O to nikt nie pytał.
No to szkoda.
Jawu pisze:
Sterownik jest po prawej stronie od nóg pasażera, za tapicerką. Tam też jest przekażnik.
Figa z makiem. Przekaźnik (wcześniej dwa przekaźniki) umiejscowione są wyżej, pod deską. Zatem nawet schowek jest inny.
Jawu pisze:
Ja bym deski nie odkrecał. (...) Droga przewodów jest więc dość oczywista.
Można sobie puścić i po kolanach, ale oryginalnie idzie po grodzi i jest to kawał kabla, więc jeśli ma to być z wykorzystaniem oryginalnej wiązki, to trzeba pamiętać że jest ona nierozciągliwa, a połączyć trzeba to co wyżej + wypuścić przez firewall'a dwa przewody.
Nie chce mi się dalej tego rozkminiać, ale pompa siedzi zawsze na nadkolu polskiego kierowcy, więc lustrzane odbicie, to to na pewno nie będzie.
Post: śr lis 07, 2012 5:43 pm
Ale czym się może różnić pompa, w angolu chyba niczym jak długością przewodów do ABS'u.
Deche i tak muszę rwać bo będę zmieniał, muszę pojechać swoim tam gdzie stoi dawca i sam to obejrzec, dyfer w szczególności.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: śr lis 07, 2012 5:59 pm
Pompa nie, wiązka. Masz wszystko zamienione stronami, a pompę nie.
PS: ja napisałem, że schowek jest mniejszy? Co nikt nie poprawia? Mniejszy jest tylko z klimą.
Apropo klimą, to od razu postaw nagrzewnicę do klimy. Widzę, że lubisz kody, to po co rwać dwa razy.
Post: śr lis 07, 2012 6:35 pm
Pompa hamulcowa do ABS-u ma dwa wyjścia - jedno na przód i jedno na tył. Z wszystkich tematów do wykonania przy zakładaniu ABS-u - długości przewodów elektrycznych są najmniejszym problemem i nie trzeba ich "rozciągać".
Post: śr lis 07, 2012 6:56 pm
Jeśli wiązkę położysz, tam gdzie ją przewidziano, to nie, ale przed chwilą nie chciałeś pruć deski.
Piszę o pompie ABS, która w GB i EU jest na tym samym nadkolu.
Zatem w GB od pompy do sterownika i przekaźników będzie krótsza droga niż w EU.
