Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 3:35 pm
Post: czw lis 01, 2012 9:55 pm
zrobiło się zimno i zauważylem że ogrzewanie jest słabiutkie ,mam na maxa i słabo grzeje jak zmienie na MIN to czuc zimniejsze powietrze czyli zaworki dzialają tylko zastanawia mnie jedno że jak włącze klime to klima z kratek dmucha bardzo mocno lecz gdy przełącze na cieplo to juz tak nie dmucha prawie wcale nie dmucha słabo ,co może byc winą tego grzania i tych nadmuchów??? termostat sprawdzic?
Post: ndz lis 04, 2012 7:03 pm
Jak termostat jest zwalony to auto na postoju, np. podczas dlugiej zmiany sygnalizacji swietlnej dochodzi do normalnej temp. ale po ruszeniu i podczas szybkiej jazdy sie wychladza i temp. cieczy wyraznie spada np. 70C
Moze masz uwalona (o ile jest ale chyba w kazdym nowszym MB jest) pompka wposmagajaca cyrkulacje plynu chlodniczego. Wystarczy ja dotknac reka - uwalona tez bedzie ciepla (przejmie temperature plynu) ale nie bedzie pracowac. Sprawna - podczas trzymania jej reka powinno sie czuc jej delikatne drzenie - znaczy dziala. Przewaznie jest w okolicy elektrozaworow lub zbiorniczka wyrownawczego ukl. chlodzenia
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
