Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:25 pm
Post: śr paź 31, 2012 2:14 pm
Witam posiadam radio Becker Europa 463, czy ktoś miał do czynienie z jego podłączeniem. Plus z minusem wiem gdzie jest ale jeżeli chodzi o głośniki to nie za bardzo. Próbowałem metodą prób i błędów ale nie wyszło. Możliwe że po prostu jest uszkodzone ale jeżeli ktoś by miał schemat podłączenia lub fotkę to bardzo poproszę.
Mój merc pod adresem: www.mb123.pl
Post: śr paź 31, 2012 10:57 pm
Numer GG: 8874486
Jeśli dobrze wyszukałem, to model 463 jest monofoniczny, więc wyjście na głośniki jest jedno podwójne.
Gdzie je podłączyć widać na załączonym obrazku. Wyjście na głośnik niezależnie od tego jak podłączysz, powinno grać.
Masa, to oczywiście obudowa. Jeśli po włączeniu zapala się zielona lampka, to radio powinno grać, lub szumieć. Jeśli nic nie słychać, to chyba jednak jest coś nie teges. Możliwe też, że w przeciwieństwie do radia na załączonym obrazku u Ciebie na kablu "+" zachowała się podłużna "kostka" z bezpiecznikiem rurkowym. Sprawdź go, choć jeśli radio się świeci to i bezpiecznik działa.
Post: czw lis 01, 2012 11:48 pm
Dzięki za odpowiedź, czyli podłączałem dobrze. Musi być coś nie tak z radiem ponieważ świeci ale nie gra. Zastanawiało mnie tylko to jedno okrągłe wejście które na zdjęciu jest zaślepione plastikiem.
Post: pt lis 02, 2012 9:10 am
Numer GG: 8874486
Okrągłe zaślepione, to wejście na zewnętrzny odtwarzacz kaset... Można również podłączyć mp3:
http://www.ebay.com/itm/New-Blaupunkt-B ... 0775894426
[zlosnikz]
