Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 3:12 am
 Tytuł: Słabe hamulce
Post: pt kwie 09, 2004 10:47 pm
Czy spotkaliście się z czymś podobnym?
Pedał hamulca jest dosyć twardy, a skuteczność hamowania marna. Dodam, że wspomaganie działa, gdy odłączę podciśnienie jest jeszcze gorzej.
Post: pt kwie 09, 2004 11:05 pm
Może zatarte tłoczki w zaciskach?
A równo hamuje?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt kwie 09, 2004 11:09 pm
Sprawdzałem na ziemi, bo na asfalcie ciężko koła zablokować i stwierdzam, że biorą równo wszystkie kółka
Post: pt kwie 09, 2004 11:13 pm
może pompa ciśnieniowa Ci się sypie.... dlatego masz twardy hamulec ?
Post: pt kwie 09, 2004 11:15 pm
a moze jednak wspomaganie np membrana ?? dziurawa?
Post: pt kwie 09, 2004 11:27 pm
Vacuum jest ok. membrana jak nówka, ogólnie podciśnienie działa.
Objawy są podobne jak przy zepsutym vacuum tzn. twardy pedał i słaba skuteczność hamowania
