Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 8:38 pm
Post: sob paź 06, 2012 8:03 pm
Numer GG: 5364845
Witam!
Mam pytanie odnośnie kalibracji licznika. Dzisiaj po wymianie trybów od kilometrów dziennego przebiegu i złożeniu wszystkiego do kupy oszukuje mi licznik(prędkość) o jakieś 30km/h. Czy jest jakiś prosty sposób na kalibrację, czy po prostu metodą prób i błędów przekładać wskazówkę prędkościomierza, aż się w końcu trafi w jego miejsce?
Licznik wyskalowany do 230km/h od silnika 280E
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź:)
Post: ndz paź 07, 2012 5:59 pm
lolo0 pisze:
Kiedy rozłożysz cały licznik ponownie i będziesz w dłoniach trzymał samą środkową część czyli prędkościomierz , to na dole zobaczysz białą kreskę może z pół mm .
Wskazówka musi być wciśnięta na oś w takiej pozycji żeby pokrywała się z ta kreseczką.
Ogólnie to ściemniają te liczniki około 12%.
Ten od 230E ale wiadomo o co chodzi.
Post: ndz paź 07, 2012 6:37 pm
@THC
A dobre! [ok] Nie znalem...
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: ndz paź 07, 2012 8:45 pm
Numer GG: 5364845
Wielkie dzięki. Właśnie takiej informacji oczekiwałem :)
Będzie to na pewno pomocne.
Pozdrawiam!
Post: ndz paź 07, 2012 8:46 pm
aegm pisze:
@THC
pozdr.
Z 5 razy było na forum [smiech]
Post: wt paź 09, 2012 9:50 pm
ukaniu pisze:
A przyznam, ze nie jestem wzorowym forumowiczem :oops: i forum to, choc jest wspaniale, nie jest moja jedyna lektura.
Z drugiej strony z "naprawami" licznikow nie mialem jeszcze zbyt wiele do czynienia [oczko]
pozdr
