Dzisiaj jest ndz lip 05, 2026 1:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt paź 02, 2012 10:42 am
Numer GG: 5048999
Instalacja LPG jak jest źle założona to będzie negatywnie wpływać na pracę silnika. Odłącz instalację LPG i sprawdź jak wtedy będzie zachowywał się silnik.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt paź 02, 2012 11:46 am
tylko gdzie ją odłączyć tzn. co w niej odłączyc konkretnie bo jeżeli odłączam sam sterownik to auta nie odpale
Post: wt paź 02, 2012 12:04 pm
Numer GG: 5048999
Najlepiej podjedź do dobrego gaziarza i niech sprawdzi instalację.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt paź 02, 2012 12:30 pm
jeżeli podłączy pod kompa to cos mu pokaże co i jak tak?
Post: wt paź 02, 2012 12:42 pm
Numer GG: 5048999
Jak najbardziej.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt paź 02, 2012 2:22 pm
Odepnij LPG od cewki.
Post: czw paź 04, 2012 12:51 am
WLD_Wlodi pisze:
odłączyłem od cewki lecz nic to nie zmieniło poza tym że nie chce na lpg sie przełączyc ,bo u mnie przełańcza się w natspujący sposob odpalam na benzynie musi pochodzi z 15 sekunde wtedy do 3tys musze podkręcis i przełańcza na lpg
Post: czw paź 04, 2012 7:31 am
Numer GG: 5048999
Dlatego najlepiej by było, jakbyś pojechał do gaziarza.
Zrób jeszcze coś takiego:
Silnik rozgrzany na temperatury roboczej.
1. Włącz zapłon
2. Wciskaj delikatnie i równomiernie pedał gazu od położenia wolnych obrotów do "dechy"
3. Zwalniaj powoli nacisk na pedał gazu aż do jego całkowitego zwolnienia
4. Wyłącz zapłon
5. Odczekaj chwilę i odpal silnik.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt paź 05, 2012 6:16 pm
mr_simon pisze:
1. Włącz zapłon
4. Wyłącz zapłon
zrobiłem i zero rezultatu,byłem dzis u gazownika i okazuje się że wszystko związane z LPG jest ok, problem tkwi w czyms od benzyny
i dzis znów sprawdziłem błędy na tym komputerze co wymieniłem i błędy ukazały się następujące:
-3
-13
-16
-22
-28
co to za błędy
dodam jeszcze że cos to jusi miec wpły z ASR bo mam przycisk opona z łańcuchami i jeśli włącze zapłon to czerwona kropka świeci lecz jak juz odpale gaśnie i nie moge włączyc ani wyłaczyc tego ASR, i jeszcze jak wjade na jakis piasek i dodam gazu do dechu to nic na liczniku się nie zapla żaden trójkąt lecz po chwili czuje ciężkie kręcenie kierownicą i brak mocy , wystarczy że zgasze i znów odpala auto lepiej przyspiesza i lżej chodzi ta kierownica
możliwe że to komputer od asr lub czegos innego zakłóca prace silnika tylko w którym gnieździe zrobic diagnoze? no chyba że moduł zapłonowy jest uszkodzony
i dlatego po osiągnięciu 80stopni C na wolnych mam 1500obr.
Post: pn paź 15, 2012 1:12 pm
Numer GG: 5048999
3 - obwód czujnika temperatury płynu chłodniczego,
13 - czujnik temperatury powietrza dolotowego - zwarcie lub otwarty obwód,
16 - zawór EGR,
22 - sonda lambda - zwarcie lub otwarty przewód,
28 - brak komunikacji z czujnikiem temperatury płynu chłodniczego
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw lis 15, 2012 3:36 pm
byłem dziś na sd i pokazało mi takie błedy
CAN data line to: left ignition control module (N1/4)
right ignition control module (N1/5)
ignition control module on LH-SFI (N1/3)
po skasowaniu błędów pozostał się tylko N1/3
czego dotyczą te błędy i jakie to części ??
Post: pt lis 16, 2012 7:32 am
Numer GG: 5048999
Moduły zapłonowe.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt lis 16, 2012 11:19 am
moduł podmieniłem i wszystko wskazuje na czujniki spalana stukowego
Post: pt lis 16, 2012 2:42 pm
Numer GG: 5048999
To podmień czujniki.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: ndz gru 16, 2012 11:52 am
dzis sprawdziłem błędy w czym może tkwic problem??? czy s29 załatwi problem po wymianie??
PIN 4
18 No CAN data transmission with DI control module (N1/3)
PIN 6
30 CAN data line to EA/CC/ISC module (N4/1)
PIN 7
7 Data bus (CAN):
msg from EA/CC/ISC control module (N4/1) faulty
msg from LH-SFI control module (N3/1) faulty
msg from Ignition Control module (N1/3) faulty
11 Fuel safety shut-off to LH-SFI control module
14 Closed throttle position contact switch (S29/3)
PIN 8
9 Engine 104, 119: LH-SFI control module (N3/1) voltage supply, open circuit
10 Base module (N16/1) voltage supply output fuse F2 open circuit
11 Base module (N16/1) voltage supply output fuse F3 open circuit
12 Base module (N16/1) voltage supply output fuse F1 open circuit
17 Module box blower motor (M2/2), short circuit
PIN 17
27 LH Control Unit (N3/1) data exchange fault Run DI Diagnostic tests: Step 8.0
34 Ignition misfire cylinder 1 (engine 104) 1 (engine 119)
37 Ignition misfire cylinder 4 (engine 104) 4 (engine 119)
