Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 11:20 pm
 Tytuł: Brak ładowania
Post: wt paź 02, 2012 1:52 pm
Numer GG: 8740062
Na stacji benzynowej podczas wlewania płynu do spryskiwaczy do zbiornika, zalany najprawdopodobniej został alternator. Efekt: przekręcam kluczyk i świecą się tylko niektóre kontrolki. Silnik odpala normalnie, jadę. Przy kolejnym odpalaniu, to samo - tylko część kontrolek w ogóle daje oznaki życia. Zdejmuję klemę plusową z aku, system się resetuje, kontrolki ożywają przy odpalaniu, sytuacja wraca (niby) do normy. Podczas jazdy żadnych niepokojących objawów. W pewnym momencie zaczyna się wyłączać radio, wycieraczka zwalnia, lampy przygasają. Pomiar napięcia na aku - ok. 9V. Na wyjściu z alternatora (na tych dwóch stykach blisko akumulatora) - ZERO (przy pracującym motorze)!
Alternator wyzionął ducha? Regulator napięcia, a może jeszcze coś innego?
Post: wt paź 02, 2012 2:30 pm
No nie da się ukryć braku ładowania.
Pasuje udać się do znachora , ustali co zmarło.
Post: wt paź 02, 2012 7:24 pm
Czy kontrolka ładowania zaświeca się po włączeniu zapłonu, a po uruchomieniu silnika gaśnie?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt paź 02, 2012 7:52 pm
Tak byc powinno.
Czasem alternator tak padnie, że ta kontrolka braku ładowania się nie plai.
Ja tak miałem w 200 po myciu silnika.
Post: wt paź 02, 2012 10:14 pm
Numer GG: 8740062
Nie pamiętam, niestety. Jakie są ewentualności?
Post: śr paź 03, 2012 2:30 pm
Wszytko zależy jaki to samochód. Na przykład we Fiacie 126p...
Post: śr paź 03, 2012 3:07 pm
Można z dużą duzym prawdopodobieństwem przyjąć, że chodzi o Mercedesa. Dalej - każdy, poza 170V i podobnymi rocznikowo ma alternator. Najprościej wykręcić dwie śruby M5 lub M6 i wstawić nowy regulator. Jak zadziała, to koniec naprawy, a jak nie, to tak jak wyżej - Kolega THC napisał.
Post: śr paź 03, 2012 4:07 pm
Tylko, że jeżeli np. kontrolka ładowania wogóle nie zaświeca sie po włączeniu zapłonu podmiana regulatora nic nie da.
Post: śr paź 03, 2012 8:25 pm
Numer GG: 8740062
Dzięki wszystkim za podpowiedzi - przed wizytą u znachora sprawdzę, czy kontrolka od ładowania świeci się tuż przed zapłonem :)
TReneR pisze:
W opisie mam dwa Mercedesy, z czego jeden na pewno nie będzie jeździć bez ładowania. Notabene "maluch" również nie.
Post: śr paź 03, 2012 8:33 pm
Dennis pisze:
TReneR pisze:
Pokaz normalnego trenera , to dostaniesz w nagrodę nowy alternator z aso za 12999zł.
Ten trenuje głupa juz któryś rok w dodatku w dośc dziwnym alpejskim otoczeniu.
Post: czw paź 04, 2012 7:36 pm
Numer GG: 8740062
[hihi]
Wracając do tematu - po przekręceniu kluczyka w stacyjce (ach te zdrobnienia [zlosnik] ) na pozycję 2, zaświeca się jedynie kontrolka ABSu oraz hamulca postojowego (i przypuszczalnie zaświeciłaby się ta od świec żarowych, gdyby napięcie na rozładowanym aku pozwoliło). Dodam jeszcze, że nie działa w ogóle tylna wycieraczka, a przy ciągłym trzymaniu przycisku spryskiwania tylnej szyby, brak jest przerywania, płyn leje się na szybę przez cały czas (to pewnie bez związku, ale dla pełnego obrazu opowiedziałem).
Mam taki jeden stary regulator napięcia, który przepuszczał napięcie 16V i doprowadził do zagotowania aku w swoim czasie. Nie ma sensu nawet podmieniać go na próbę?
Post: czw paź 04, 2012 7:51 pm
Jeżeli kontrolka ładowania się nie zaświeca może to oznaczać spalenie żaróweczki lub uszkodzenie diód w alternatorze.
Post: czw paź 04, 2012 8:16 pm
Ale to tak ciężko w temacie napisać o jaki model chodzi? Moim zdanie jest to wyrazem braku szacunku dla innych forumowiczów.
Cytat z regulaminu;
2. Zakładanie nowego tematu (topic).
2. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwe najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę w temacie najlepiej umieszczać model MB którego się tyczy wątek
Post: czw paź 04, 2012 8:59 pm
Numer GG: 8740062
Dzięki darus! Zakładając, że żaróweczka w kontrolce jest jednak ok (wcześniej, już w trakcie dziwnego zachowania "ładowania", kontrolka ta się jednak świeciła), przyjrzę się diodom w alternatorze. Pomożecie zlokalizować to-to na obrazku? :)
alternator.gif [ 43.64 KiB | Przejrzano 2001 razy ]
W drugiej części tego posta chciałem uroczyście oświadczyć, iż jestem przepełniony najgłębszym szacunkiem w stosunku do zdecydowanej większości użytkowników niniejszego forum [zlosnikz]
Post: pt paź 05, 2012 9:52 pm
Poz. 71 zdaje się, przy czym poprostu pojedź do elektryka, ktory sie zajmuje alternatorami. W sumie wymontować alternator samemu ze 124 to 10min pracy. Generalnie jeżeli to mostek diodowy to wlutuje nowy i tyle, pewnie dojda łożyska. nie sądzę, żeby przewód do kontrolki miał gdzies przerwe, chociaż różnie to w życiu bywa.
