Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 7:41 am
 Tytuł: problem z lpg
Post: pn paź 01, 2012 4:40 pm
Numer GG: 6998677
Banalne pytanie ale sprowadziłem w123 2,3 ce m102 z NL z instalacją gazową i za chiny nie mogę rozkminić przełącznika lpg .Są 3 pozycje lewo gaz środek zero oznaczenia i prawo benzyna. Jak przełączam na lewo (niby gaz) pali sie pomaranczowa i zielone diody auto pali normalnie.Srodkowa pozycja nie palą sie żadne diody auto normalnie pali i prawo pali sie jedna czerwona dioda i auto tez pali i lata .Co jest co bo nie mam zielonego pojecia?
w123 230c 1979 r
Post: pn paź 01, 2012 4:56 pm
Pewnie masz typową centralke do auta gaźnikowego, co oczywiscie nie przeszkadza. Środkowe połozenie słuzyło jako neutralne, wtedy elektrozawory benzyny i gazu były zamknięte. Chodzi o to, że przy gaźnikach nie mozna przełączyć od razu z benzyny na gaz, benzyna musiała się wypalić z komory pływakowej, silnik nie mógł chodzic na dwóch paliwach jednoczesnie, po to środkowe położenie przycisku. Ty masz auto na wtrysku, więc po prostu to nieaktywna funkcja przełącznika.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn paź 01, 2012 7:09 pm
Numer GG: 6998677
czyli na jakim paliwie chodzi na srodkowej pozycji?
i na jakiej pozycji auto odpala na benzynie i przelacza na lpg po rozgrzaniu a na jakiej chodzi tylko na lpg ?
w123 230c 1979 r
Post: pn paź 01, 2012 7:34 pm
Może pomoże Ci to jak jest u mnie:
poz. I - benzyna (tylko) - pali się czerwona dioda
poz. 0 - automat (benzyna/gaz) - pali się zielona dioda (jeśli jest powyżej połowy gazu w zbiorniku, jak mniej to zapala się dodatkowo czerwona)
poz II - gaz (tylko) - diody świecą w jak w poz.0
W poz.0 silnik odpala na benzynie a jak osiągnie odpowiednią temperaturę to przełącza się na gaz automatycznie.
Zobacz co masz wypisane na boku przełącznika i poszukaj w necie opisu do Twojego modelu.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pn paź 01, 2012 7:45 pm
Może i tak być jak kolega mówi.
Post: pn paź 01, 2012 9:04 pm
Może byc jeszcze inaczej.
Na jednej pozycji tylko benzyna , zazwyczaj na lewo , na środku sam gaz , a na prawo odpalanie na benzynie i przy określonych obrotach przełącza na gaz.
Centralkę pewnie można wysterować od temperatury wtedy przełączy się przy określonej na lpg.
Odpal na jednej pozycji powąchaj spaliny, dodaj gazu dośc mocno, na rozgrzanym.
Odpal na kolejnej tez spaliny i dodanie gazu plus nabranie temperatury.
Na ostatniej podobnie.
Na czym aktualnie pracuje wywnioskujesz po zapachu spalin.
Pozycje automatycznego przełączenie poznasz po cyknięciu przy temperaturze czy obrotach.
Centralka może być podłączona dowolnie.
U mnie na środku jest tylko lpg, na prawo automat od 1800 onr, na lewo sama benzyna.
