Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: sob wrz 22, 2012 7:13 pm
404 bad geatway [palacz] [palacz]
Post: ndz wrz 23, 2012 11:23 am
gdzie znajde rozpiske błedów do mojego m104 ??
Post: pn wrz 24, 2012 9:22 am
Numer GG: 5048999
Jedyne co posiadam dla tego silnika, to rozpiska błędów zapisanych cyfrowo, nie wiem jakie to ma odzwierciedlenie w analogu. Musiałbyś podłączyć do niego interfejs i sczytać za pomocą Carsofta.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn wrz 24, 2012 9:52 pm
mr_simon pisze:
to podaj chociaż to
Post: wt wrz 25, 2012 7:58 am
Numer GG: 5048999
Już wiem:
4 - Napięcie na przepływomierzu niewystarczające lub za wysokie, lub otwarty obwód na masie,
Przyczyną powstania tego błędu może być okablowanie od ECU do przepływomierza lub uszkodzony przepływomierz,
Odłącz wtyczkę od przepływomierza, przewód minusowy do pinu nr 2 a plusowy do pinu nr 5, włącz zapłon i sprawdź wartość napięcia, prawidłowa wartość powinna zawierać się w przedziale 1.0-1.2V jeżeli jest inaczej to do przeglądnięcia wiązka.
Podłącz przewód minusowy do pinu nr 1 a plusowy do pinu nr 2, włącz zapłon, sprawdź wartość napięcie i napisz w temacie.
13 - Czujnik temperatury powietrza dolotowego - otwarty obwód lub zwarcie
Przyczyną powstania tego błędu może być okablowanie od ECU do czujnika lub uszkodzony czujnik,
Sprawdź rezystancję czujnika i porównaj z poniższą tabelką.
Jeżeli masz inne wartości to czujnik do wymiany.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt wrz 25, 2012 8:36 pm
mr_simon pisze:
Już wiem:
to jest ten czujnik w dolocie przed filtrem tak???
Post: śr wrz 26, 2012 7:40 am
Numer GG: 5048999
Tak.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw wrz 27, 2012 8:12 pm
witram,czujnik wymieniałem wraz z przepływomierzem
problem jest taki że auto teraz jest strasznie zamulone takjaby zapłon źle reagował i na dodatek kierownica chodzi dosc ciężko ,
błędy jakie sie ujawniły to 4 ,17 i 18
na chwile obecna mam wymienione następujące elementy
-wiązka silnika
-przepustnica
-przepływomierz
-czujnik temp. ten do ecu
-czujnik zasysanego powietrza nowy BOSCH
-świece i przewody
-cewka zapłonowa
wydaje mi sie że jest to wina sondy lub komputer robi jakies zwarcie
co jeszcze mam sprawdzic??
Post: pt wrz 28, 2012 9:40 am
Numer GG: 5048999
Resetowałeś adaptację?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt wrz 28, 2012 2:48 pm
tak robiłem lecz kody błeów ujawniły się następujące :
-17 CAN communication faulty in between control units (right bank in 120).
-18Camshaft timing adjust solenoid, open or short circuit (right bank in 120
Post: sob wrz 29, 2012 12:25 am
a co dokładnie reguluje obrotami przy m104 ?? bo przy m103 jest silnik krokowy a przy m104 jak to jest??
Post: sob wrz 29, 2012 3:07 pm
Numer GG: 5048999
Masz jeszcze stary przepływomierz?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: sob wrz 29, 2012 8:49 pm
mr_simon pisze:
mam :)
błędy jaki mi teraz pokazuje to 17 i 18 ale nie zawsze
Post: ndz wrz 30, 2012 12:12 pm
Numer GG: 5048999
Rozumiem, że założyłeś stary i wyeliminowało błąd 4? Jeżeli tak, to stary przepływomierz był nie sprawny i ECU pracował na parametrach eliminujących przepływomierz, dlatego też praca silnika była inna i zapewne palił jak smok.
Czy odpala Ci normalnie czy musisz kręcić rozrusznikiem? Błąd 18 wskazuje na czujnik położenia wałka rozrządu. Przeważnie, aby go wyeliminować wystarczy przeczyścić styki. Zrób jeszcze taki test, odpal silnik i podczas jego pracy odłącz wtyczkę o czujnika położenia wałka rozrządu - silnik powinien pracować.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt paź 02, 2012 10:32 am
wymieniłem komputer no i zero błędów mam lecz obroty nadal są 1500/obr
przy okazji sprawdziłem takie coś:
-zdjąłem wężyk z mod ułu zapłonu i oborty od razu spadły jak go założe to wzrastają czy to wskazuje na uszkodzony moduł zapłonu??
bo obroty na jałowym biegu są 1500obr/min no chyba że LPG zakłóca prace silnika i jest wpięte w jakis czujnik prędkości obrotowej
