Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr wrz 19, 2012 9:37 pm
kupiłem w140 i miał juz ten problem silnik to 3.2 m104 rok 92 z lpg a mianowicie
odpala na dotyk
po rozgrzaniu oborty są 1500 obr/min na gazie i na benzynie
zdarza sie że oborty falują spadają poniżej 1000obr/min lecz wtedy silnik kuleje tak jakby go zalewało tzn. zaczyna kopcic i smierdzi z wydechu
na chwilę obecną zrobiłem:
-wiązka silnika była w oplakanym stanie
-wymieniłem przepustnice jedzie zdecydowanie lepiej niz na starej
-wymienilem przepływomierz chodzi równiej niz na starej
-wymieniłem czujnik temp. ten od ECU
-wszystkie weżyki podciśnienia posprawdzałem jest ok
nie wiem w czym jest problem zastanawiam się jeszcze nad podmiana komputera bo jeżeli wiązka była zniszczona to mogła narobic wiele zwarc i teraz są skutki
no chyba że sonda ale wątpie by sonda miała aż taki wpływ na takie obroty
wrażenie jest takie że auto chodzi jakby na ssanu cały czas, jak wrzuce D to obroty spadaja do 1000 a jak klime to do 800
co jeszcze sprawdzic ??? może LPG też cos miesza bo na gasie troche go muli
Post: czw wrz 20, 2012 7:39 am
Numer GG: 5048999
Czy robiłeś odczyt błędów? Możesz wykonać diodą, sposób opisywany przez Devcrk
Co nam będzie potrzebne ?
-trzy kabelki
-dioda LED na 12V (żarówka się nie nada)
-przycisk, ale nie koniecznie, można zwierać same przewody
Do dłuższej nogi diody (+) przylutowujemy przewód, może być czerwony, żeby łatwiej było się połapać, do krótszej (-) następny, może być czarny, a następnie do przewodu czarnego lutujemy przewód żółty. Całość ma wyglądać jak na rysunku:
Gdy już przygotujemy sobie w.w przyrząd, szykujemy sobie kartkę, długopis i zaczynamy diagnostykę.
Włączamy zapłon.
Na prawym nadkolu, obok akumulatora, odnajdujemy złącze diagnostyczne. Otwieramy je.
Interesują nas piny opisane numerami 1, 8 i 16.
Czerwony kabel wkładamy w pin 16, czarny w 8. Gdy jesteśmy gotowi, wkładamy żółty przewód w pin 1. Dioda powinna się zaświecić. Czekamy od 2 do 4 sekund, po czym wyciągamy żółty przewód z pinu 1. Po ok. 1,5 sekundy dioda zaczyna migać. Liczymy ilość błyśnięć. Gdy przestanie błyskać, zapisujemy sobie rezultat na kartce. Wkładamy znowu żółty przewód w pin 1, czekamy, wyciągamy i znowu liczymy błyski. Robimy to tak długo, aż "kody" błędów zaczną się powtarzać. Znaczy to, że znamy już wszystkie.
Aby skasować pamięć błędów, wkładamy żółty przewód w pin 1 (tak jak do odczytu błysków) na około 12-16 sekund. Po tej czynności dobrze jest wyciągnąć przyrząd ze złącza, uruchomić silnik, przejechać się kawałek i sprawdzić jeszcze raz pamięć błędów. Będziemy wiedzieli, które błędy powracają (które problemy wciąż występują).
Na youtube masz masę filmów o diagnostyce Mercedesa diodą.
Jeżeli wymieniłeś przepustnicę, zachodzi konieczność jej adaptacji, ponieważ masz inny kąt wychylenia, możesz wykonać ją wg poniższych sposobów:
Pierwszy sposób:
1. Odczytaj i usuń błędy
2. Kiedy wystąpi jedno mrugnięcie diody oznaczające brak błędów, ponownie rozpocznij procedurę kasowania błędów z tym, że przytrzymaj przez około 8s.
3. Po tym czasie, wyłącz zapłon i odczekaj co najmniej 2 sekundy.
4. Po tym czasie włącz zapłon, odczekaj minimum 10 sekund, a następnie uruchom silnik.
Wszystkie wartości adaptacyjne zostaną usunięte i rozpocznie się proces adaptacji nowych wartości. Proces ten trwa różnie, trzeba przejechać do 500km, ale znane są przypadki, że wystarczy odpalić i niech silnik popracuje do osiągnięcia temperatury roboczej.
Możesz jeszcze zrobić w taki sposób (o ile Twój ECU, nie będzie toporny):
1. Włącz zapłon
2. Wciskaj delikatnie i równomiernie pedał gazu od położenia wolnych obrotów do "dechy"
3. Zwalniaj powoli nacisk na pedał gazu aż do jego całkowitego zwolnienia
4. Wyłącz zapłon
5. Odczekaj chwilę i odpal silnik.
Na jaki przepływomierz wymieniłeś, BOSCH czy zamiennik?
Taki objaw miałem jak zmieniłem przepływomierz na Magnetti Marelli.
Najpierw zrób odczyt błędów, napisz w temacie i będziemy myśleć. Poczytaj również te tematy:
viewtopic.php?f=25&t=55679
viewtopic.php?f=25&t=48837&start=45#p442303
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw wrz 20, 2012 11:55 am
błędy sprawdzone diodą to:
-błąd 4
-bład 13
nawet jak je skasuje i tak są
dodam ze jak odpalam zimny silnik to oborty są równe 1000 obr/min i wtedy chodzi tez pompa powietrza jak silnik juz sie nagrzeje obroty rosną do 1500obr
Post: czw wrz 20, 2012 12:55 pm
Numer GG: 5048999
Błąd 4 - przepływomierz,
Błąd 13 - uboga/bogata mieszanka
Jeśli chodzi o wiązkę przepływomierza i błąd nr 4. W większości przypadków przepływomierz jest w 100% sprawny a pojawia się ten błąd winą będzie zwarcie we wtyczce:
Błąd 13, pojawia się gdy:
- do układu dolotowego dostaje się lewe powietrze - należy sprawdzić szczelność układu dolotowego od przepływomierza do przepustnicy,
- regulator ciśnienia paliwa nie trzyma odpowiedniego ciśnienia
- jest niezaadoptowana przepustnica,
- są zanieczyszczone wtryskiwacze.
Zacznij od usunięcia adaptacji tak jak pisałem post wcześniej.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw wrz 20, 2012 1:07 pm
a jakie powinny byc napięcia we wtyczcce od przepływomierza ??? bo wiązke miałem cała robioną
Post: czw wrz 20, 2012 1:26 pm
Numer GG: 5048999
Przewód minusowy do pinu nr 4 a plusowy do pinu nr 2, włącz zapłon i sprawdź wartość napięcia, prawidłowa wartość powinna zawierać się w przedziale 11-14V jeżeli jest inaczej to do przeglądnięcia wiązka.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt wrz 21, 2012 1:14 am
napięcia są w normie:) a czy cewka może tez być wadą tej pracy silnika??
Post: pt wrz 21, 2012 7:19 am
Numer GG: 5048999
Naturalnie.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt wrz 21, 2012 8:59 am
Rogra, czemu w swoich tematach nie wspominasz ani razu, że to nie jest zwykłe m104 takie jak każde inne tylko ten "wynalazek" ? Silnik wizualnie jak 300E_24V na KE tylko rozwiercone do 3.2 i ze zmienionym wtryskiem na sekwencyjny. To zmienia kierunek diagnozy. Nie wiem, czy jest to HFM i czy będą pasowały do niego rozpiski z kodami błedów
Post: pt wrz 21, 2012 9:55 am
Numer GG: 5048999
rogra podaj VIN
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt wrz 21, 2012 9:38 pm
WDB1400321A008294
Post: pt wrz 21, 2012 10:22 pm
Ten numer zmienia postać rzeczy..
Post: pt wrz 21, 2012 10:35 pm
więc jaki mam typ wtrysku ?? HFM czy LH
Post: sob wrz 22, 2012 9:31 am
Stawiam, że LH
Post: sob wrz 22, 2012 6:02 pm
to jakie są błedy dla mojego silnika??
