Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 11:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt wrz 18, 2012 10:21 am
Witam Wszystkich,
Zacząłem remont swojego złotego potwora.
Wyszło, że podłoga, progi, fartuchy i prawy błotnik ewidentnie do wymiany. Reszte się oczyści i jeszcze będzie, oczywiście są wżery w miejscach które trzea wyciąc i wspawać blache :)
Podłoga wycięta ok. W trakcie wycinania prawego progu blacharz zrobił oczy jak 5 złoty. Pod poszyciem progu nie ma podciagów - niczego co by trzymało całą konstrukcje stabilnie. Kiedyś ktoś robił progi i założył poszycie na oryginalny próg więc widać było, że brak takiego wzmocnienia jak w nowszych typach samochodów to chyba nie brak tylko tak juz było.
Załączyłem zdjęcie i skomentujcie proszę czy mieliście takie same wrażenia podczas remontu...
Tomek
PS. Szukam uszczelem pod przednia i tylną szybę w rozsądnych pieniądzach.
20120918.jpg [ 25.55 KiB | Przejrzano 16953 razy ]
MB w124 300T 4 matic 1995 Automat
Post: czw wrz 20, 2012 12:38 pm
Podrzucam jeszcze pare zdjęc moze ktos się wtedy odezwe z jakimkolwiek komentarzem :)
PICT0245.jpg [ 42.63 KiB | Przejrzano 16897 razy ]
PICT0277.jpg [ 32.06 KiB | Przejrzano 16897 razy ]
PICT0256.jpg [ 36.57 KiB | Przejrzano 16897 razy ]
PICT0274.jpg [ 33.55 KiB | Przejrzano 16897 razy ]
Post: czw wrz 20, 2012 5:41 pm
Witam ;)
Widzę ,że ostro Tomek ruszyłeś z blachą .
Może , będę miał Beckera dla Ciebie , ale na razie nic nie obiecuje ;)
pozdro.
W114 250 CE Coupe
Post: pt wrz 21, 2012 9:46 am
Hej Jacek,
WoW :) Dzięki za pamięć, wiesz jakie są u nas realia zdobycia dobrego radia...
Odwdzięcze się !
Pozdr,
Tomek
Post: sob paź 13, 2012 10:13 pm
Cześć
Jak tam sytuacja z Mercedesem ?
Dzieje się coś dalej ? Masz jakieś nowe zdjęcia ?
pozdro
W114 250 CE Coupe
Post: śr paź 17, 2012 4:37 pm
Hej Jacek,
Remont stanął na tym etapie z ostatnio wrzucanych przeze mnie zdjec. Powód brak czasu i natłok innych napraw w warsztacie :(
Podobno ma ruszyć juz nie długo - zobaczymy. Jak tylko cos sie ruszy wrzuce zdjecia.
A co u Twojej sliczności ?
Pozdr,
TOmek
Post: pt lis 30, 2012 9:30 am
Poszło do przodu! Samochód przewieziony do blacharza. Do świat blacharka ma być skonczona... oby! Następny krok w planach to wymiana elektryki na nową i lakierowanie :)
Zobaczymy jak sie potoczy.
Pozdrawiam 114/115-nastkowiczów
Tomek
Post: sob gru 01, 2012 12:19 pm
czekamy na zdjęcia ;)
W114 250 CE Coupe
Post: pn gru 10, 2012 2:40 pm
Blacharka ukończona można powiedzie, że w 50%. Zdjęcia poniżej :)
Tomek
20121210209.jpg [ 34.62 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210208.jpg [ 28.89 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210207.jpg [ 33.24 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210206.jpg [ 32.9 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210205.jpg [ 23.12 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210204.jpg [ 25.43 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210203.jpg [ 30.09 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
20121210202.jpg [ 30.92 KiB | Przejrzano 16399 razy ]
Post: pt sty 11, 2013 5:41 pm
Strasznie skute, zwlaszcza grodz po stronie pasazera :-? Nie jedzie elementow konstrukcyjnych spawem ciaglym??
Na jaki kolor zamierzasz polakierowac auto?? Oryginalnie chyba nie bylo szampansko zlote...
Post: pn sty 14, 2013 4:41 pm
Hej,
Ściane grodziową mozna by było zrobić lepiej ale nie chciałem wyciągać silnika tzn. nie miałem możliwości a szkoda :(
Ciagłym spawem nie jedzie bo tak nie powinno się robić aby materiał mógł delikatnie pracować, upewniałem się wcześniej bo też miałem wątpliwości jak to ma wyglądać.
Oryginalnie był biały a jak ja go kupiłem juz był taki złoty piasek lub jak to nazwałeś szampańsko jakiś tam i szczerze nie widziałem piękniejszego koloru dla tego modelu. Kolega z forum jacki7878 ma 114 C w takim kolorze juz po remoncie i wygląda bosko!
Pozdro,
okoman1
Post: wt sty 15, 2013 10:49 am
okoman1 pisze:
A to ciekawa teoria, moze wiecej argumentow za nia , naucze czegos nowego. :roll:
Ten dol blotnika lewego radze zagumowac zamiast szpachu , aby delikatnie pracowal [zlosnik] Szpachel wczesniej czy pozniej na nim peknie. Do tego masz sztukowane bibulkowe poszycie progu z sedana i taka sama bibulkowa podloge (0,8mm), wiec o oryginalnej sztywnosci auta zapomnij.
Ta grodz wedlug mnie to niechlujstwo, ponizej masz fotke tozsamej roboty po drugiej stronie, tez bez wyciagania silnika. Wszystkie blachy robione we wlasnym zakresie.
DSCF0034.JPG [ 25.78 KiB | Przejrzano 16189 razy ]
DSCF0011.jpg [ 31.83 KiB | Przejrzano 16189 razy ]
DSCF0007.jpg [ 40.53 KiB | Przejrzano 16189 razy ]
Post: śr sty 16, 2013 10:53 am
z tego co tak patrze u mnie jest większy kibel, ale powoli wyprowadzam. Ja postanowiłem zrobić podłogę po swojemu np tył prawej podłogi:
Powodzenia w dalszych pracach.
Post: śr sty 16, 2013 11:39 am
maruan pisze:
Dlaczego nie zrobiłeś żadnych przetłoczeń?!
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr sty 16, 2013 12:50 pm
przyspawam od spodu płaskownik i nie będzie pracować, poza tym blacha 1,5 mm.
