Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 7:56 pm
Post: czw lip 19, 2012 10:28 pm
Wiem, że mogę to zamieścić w innym dziale, ale szukam pewnej, sprawdzonej pompy wtryskowej do silnika M130. Moja raczej nie da już rady. Wiem, że ktoś z Was coś w pompie naprawiał w jakimś zakładzie bodajże w Rzeszowie. Jak to ostatecznie wyszło, faktycznie są rzetelni i mają wiedzę ?
___________________
OLDIK
Renault 11 Turbo 84' Rallye
Peugeot 309 GTI 87'
Ford Escort RS Turbo 88'
MZ TS 150 84'
Romet Pony 88'
Herz As 40'
Post: pt lip 20, 2012 8:33 pm
Kolego- sprawa jest prosta ja mam ten sam kłopot w m100. Bosch Serwis Rzeszów w Clasiku jest nr tel do nich, rozmawiałem z technikami i naprawią mi moją niestety koszty są spore i to na starcie a docelowo morze być gorzej. Pytaj o P. Gwiazdę i zdaje się Wróbel. U mnie nie daje paliwa na piąty cylinder zapala ale kulawo pracuje i po odkręceniu rurki z pompy nie podaje paliwa. Pozdrawiam MN
Post: sob lip 21, 2012 10:04 pm
ok, dzięki za info
___________________
OLDIK
Peugeot 309 GTI 87'
MZ TS 150 84'
Romet Pony 88'
Herz As 40'
Post: pt wrz 14, 2012 2:25 pm
zmieniałem tam wtryski + przegląd pompy wtryskowej, auto zaczęło w końcu jeździć normalnie ale wymaga jeszcze regulacji (a było już chyba ze 6), spalanie wyszło 34l/100km na pierwszej przejażdżce, chwile pojeździłem i ostatnio wyszło mi 20 litrów, też dużo, będę musiał się jeszcze raz umówić... Jeżeli chodzi o koszty to trzeba się przygotować na tysiące złotych :(
-=Mercedes W108 280SE 1971--Chevrolet Corvette C4 1990--Simson Suhl SR2 1958--Triumph Bonneville SE Red Frame 2013--Honda CB 500 Four 1971--Yamaha MTX 125R 1984=-
Post: sob wrz 15, 2012 8:41 pm
Witam, jestem zaskoczony, w rozmowie z tym gościem wydawało się ze jest zorientowany w temacie ,a tu tyle regulacji i nic dobrego a jakie miałeś objawy przed przeglądem pompy ?
Post: ndz wrz 16, 2012 2:32 pm
przerywał, szarpał, padały mi świece, zawsze inna, diagnoza: rozdzielacz zapłonu, wymieniony na nowy z kopułką i palcem (nowe kable i świece już zmieniłem wcześniej sam), krzywka w pompie do wymiany ale miało jeszcze auto z tym pojeździć..., jednak nie pojeździło, diagnoza znów ta sama, bez wymiany krzywki się nie obejdzie, po rozebraniu pompy krzywka okazała się dobra, zmienili tylko membrany i uszczelnienia, wyczyścili i założyli z powrotem, ale wtryski trzeba będzie założyć na nowe bo te stare leją, założone nowe, po regulacjach auto zaczęło w końcu jeździć, odebrałem wracam do domu zgasło. Padła cewka. Założona nowa. Auto dalej jeździ, świece nie padają ale dalej przerywa, diagnoza: do wymiany podciśnieniowy regulator zapłonu + jakiś młoteczek w aparacie, założony nowy, auto jeździ równo, nie szarpie, świece nie padają, ale spalanie w granicach 24-30 litrów/100km, więc czeka mnie kolejna wizyta na regulacje... Myślę, że trzeba będzie zmniejszyć troszkę dawkę paliwa i wszystko już będzie OK ;)
Post: ndz wrz 16, 2012 7:02 pm
Tak myślę ze dawkę regulujemy sami pokrętłem z prawej strony pompy na dole u góry jest gaszenie awaryjne tak myślę ,podnośnik uszkodzony nie do sprzedaży , moj nie pali an 1 cylinder pompa zdechła po odkręceniu przewodu w pompie nic nie tryska MN
Post: ndz wrz 16, 2012 8:32 pm
dawkę reguluje się kluczem z tyłu pompy
Post: wt wrz 18, 2012 3:32 pm
MZR pisze:
potwierdzam.
dawkę silnika pod obciążeniem reguluje się kluczem na dwóch śrubach.
dawkę wolnych obrotów reguluje się ręką.
'66 Wartburg 312/1
'69 w114 250CE
'69 w108 280SEL
'77 w116 450SEL 6.9
i inne Pontony
Post: pn paź 22, 2012 8:03 am
Panowie, a co sądzicie o tym żeby trochę ułatwić sobie sprawę z regulacją pompy "na obrotach "?
chodzi mi o zamontowanie sondy lambda wraz z odpowiednim układem i wyświetlaczem (oczywiście ukrytym lub łatwo demontowalnym) który pozwoliłby na ocenę składu mieszanki w różnych trybach pracy pompy pod obciążeniem. Czy ktoś tu próbował uskutecznić coś takiego?
Kumpel miał takie coś zamontowane w stuningowanej Ładzie z dwoma Dellorto DHLA (w czasach gdy jeszcze prawie nikt się w PL w to nie bawił) i ten wyświetlacz dość skutecznie pozwalał oceniać pracę gaźników i je regulować.
'59 GAZ 21 |'66 W108 5.6 V8 |'69 W108 280SEL |'72 BA3 2101 |'74 BMW E3 2500 |'76 BA3 2103 1.8iSk |'76 BMW E12 535i |'79 GAZ 24 |'89 Volvo 740 2.3GLE |'89 BMW E32 750i |'92 BMW E34 530i V8 |'96 Volvo 960 3.0
Post: pn paź 22, 2012 11:21 am
Powodzenia. W PL brakuje ludzi, którzy normalnie mogli by ją wyregulować a co dopiero przeprowadzać takie eksperymenty... U Hoffmana w RZ w mojej 108 podłączali analizator spalin więc może sonda by pomogła...
