Dzisiaj jest pn lip 06, 2026 11:06 pm
Post: pt sie 31, 2012 8:31 pm
problem polega na tym iz silnik jak jest zimny pali na dotyk,jak się rozgrzeje to zaczynaja się schody,wolne obroty to 1500obr/min ,auto kuleje chodzi nie równo,kopci i śmierdzi samym nie przepalonym paliwem,efekt jest taki jakby cały czas chodzil na ssaniu potrafi nawet zgasnąc tak go zalewa,a świece czarne są,czy wina może leżec po stronie przepływki ??? silnik to 3.2 92
Post: pt sie 31, 2012 9:06 pm
rogra pisze:
A znaszli ten rodzaj wtrysku paliwa?
Post: pt sie 31, 2012 9:22 pm
to sa te pierwsze 3.2 w140 duży filtr powietrza wtrysk elektroniczny HFM chyba
Post: pt sie 31, 2012 11:00 pm
Równie dobrze może to być ten wynalazek o który pytał kiedyś Ukaniu - słupek taki sam jak w w124 300E_24V tylko wtrysk jakiś pokręcony i pojemność 3.2
viewtopic.php?f=25&t=52667
Post: pt sie 31, 2012 11:04 pm
beet pisze:
rogra pisze:
Poległeś nie pierwszy na tym silniku.
To 104.990, rozwiercony 220 konny z 300_24.
Ale wtrysk ma już elektroniczny.
Silnik tylko dwa lata i tylko w jednym modelu.
Post: sob wrz 01, 2012 4:53 pm
dokładnie silnik wygląda tak samo jak 3.0 24v z w124 z tym że wtrysk jest juz elektroniczny a 3.0 ma mechaniczny,lecz moc to 231 w 140
