Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 9:02 am
Post: pt lip 27, 2012 2:04 pm
Numer GG: 411522
Kupiłem w Niemczech Vito 2.2 108 CDI, 2002 rok jednak auto mialo zdjęty filtr powietrza i odpala tylko za pomocą autostartu. Po odpaleniu silnik chodzi idealnie, nie dymi, chodzi równo, obroty nie falują, nie świeci się żadna kontrolka od silnika, ładnie sie wkręca na obroty, dobrze reaguje na pedał gazu. Auto ma znikomu i udokumentowany przebieg 106tys km. W aucie jak wcześniej wspomnialem brak obudowy filtra powietrza. Auto nawet rozgrzane po zgaszeniu nie chce odpalić, ze starterem odpala zawsze.
Co może być uszkodzone?
Chciałbym tym autem przyjechać na kołach, około 1000km. I teraz pytanie czy można na takiej usterce jechac? Czy lepiej nie ryzykować i wziąć lawete?
Jest to silnik OM611 82KM.
Post: ndz lip 29, 2012 5:05 pm
Numer GG: 11425
Masz rozwalona stacyjkę.
Podaj + na elektrozawór odcinający paliwo przy wyłączaniu silnika i będzie chodzić jak złoto. Tylko nie jedz do serwisu bo rozbiorą cały silnik :):):)
Drogi worku twoje zachowanie jest policzkiem w twarz wszystkich którzy wierzą w idee wolności zarówno tej społecznej szeroko rozumianej, politycznej, wyznaniowej i tp . Jest POLICZKIEM dla idei HYDE P . Sporny tekst na KOŚCIÓŁ "prawda Cala prawda"
Post: ndz lip 29, 2012 9:40 pm
BMG pisze:
niekoniecznie stacyjkę, w przypadku blokady immobilizera są identyczne objawy, czyli może być walnięty kluczyk, tak się działo u mnie w aucie,
podaj bezpośrednio na pompę 12V i spróbuj wtedy odpalić stacyjką.
Post: ndz lip 29, 2012 10:03 pm
Numer GG: 411522
Zapadła decyzja - wracamy na kołach.
Lista potencjalnych uszkodzeń:
1. Za niskie ciśnienie na listwie wtryskowej - przelewający wtrysk lub standardowa usterka w tym modelu - oring na listwie
2. Uszkodzony czujnik wału korbowego
3. Świece żarowe
4. Stacyjka/immo/elektronika
Jutro jadę kupić brakującą obudowę filtra powietrza, brakujący przepływomierz i jedną rurę od powietrza. W środę powrót tym autem. Zobaczymy ;)
Post: pn lip 30, 2012 11:16 am
Świece bym wykluczył, CDI nawet w mrozach pali bez grzania. Być może to sprawa układu paliwowego, za niskie cisnienie lub nieszczelność, elektronika w tych silnikach jest niezbędna i myslę, że np. z uszkodzonym czujnikiem wału by nie popracował. Poza tym takie eksperymenty z samostartem są ryzykowne.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt lip 31, 2012 8:32 am
BMG pisze:
Taaak... Wszystko wskazuje na to, że po uruchomieniu silnika plakiem napięcie na zaworze pojawia się samo, i potem jest dobrze...
Jest tylko mały szczegół: to silnik CDI - a nie TDI. W CDI takiego zaworu nie ma.
KarolS1988 pisze:
Można napisać to samo, co powyżej: po odpaleniu immobilizer nagle jest dobry? Zastanówcie się, co piszecie.
darus pisze:
Silnik ma dwa czujniki: wału korbowego i wałka rozrządu. Najczęściej praca na jednym czujniku jest możliwa. Silnik dłużej odpala, ale potem pracuje i można się przemieszczać.
W203 Kompressor
Post: wt lip 31, 2012 12:03 pm
Co ma stacyjka do autostartu ? Pierwsza rzecz to podpiąć na SD w dobrym warsztacie albo ASO, coś musi wyjść.
Post: czw sie 02, 2012 7:44 pm
Numer GG: 411522
Bezproblemowo dojechal! Zadnych problemow, dynamicznie ;) Ide odespac
Post: pn sie 06, 2012 8:06 pm
mielismy to w firmowym Vito. Diagnoza to pompa wysokiego ciśnienia.
Post: pn sie 06, 2012 9:06 pm
albo lejące/y wtrysk - bardziej bym na to stawiał - test przelewowy powinien coś powiedzieć
Post: wt sie 28, 2012 3:09 pm
Numer GG: 411522
Byłem u gościa z SD. Za niskie ciśnienie na listwie. Na początek wymienię oringi: http://www.redmars.pl/product-pol-628-Z ... stwie.html. Mam pytanie: czy przy czujniku ciśnienia na listwie też występuje jakiś oring? Jeśli tak, prosiłbym o numer.
Post: wt sie 28, 2012 3:10 pm
Numer GG: 411522
escort923 pisze:
Ale przy przebiegu 106 tys siadłaby pompa? Przebieg w 100% pewny.
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2012 5:53 pm przez maxtro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 28, 2012 5:35 pm
maxtro pisze:
Psują się w zasadzie tylko te przy zaworze.
http://www.unitcat.ru/mercedes/7/3/1/611980/19U/07/105/
maxtro pisze:
Ale przy przebiegu 106 tyś siadłaby pompa?
Jak wlejesz byle jakie paliwo z wiaderka to siądzie nawet w nowym aucie.
P.S.: W języku polskim nie ma słowa "tyśęcy"
W203 Kompressor
Post: śr sie 29, 2012 6:05 pm
Sprawdź tez cy zawór przelewowy na listwie nie cieknie. Druga rzecz to elektrozawór regulacji ciśnienia pompy wysokiego ciśnienia.
PS. Jak jest za niskie ciśnienie na listwie to ECU nie poda sterowania na wtryski.
