Dzisiaj jest sob lip 04, 2026 8:25 pm
Post: śr sie 08, 2012 10:22 am
Cześć,
W mojej 115tce ostatnimi czasy zaczął wypadać 1 bieg. Wygląda to tak, że zapinam jedynkę, dodaję gazu, samochód rusza i za chwilę jest na luzie.
Pytanie co to może być? Gumki na wodzikach wymieniłem, ale to nie pomogło.
Ponadto gdyby przyszło mi remontować skrzynię, to na czas remontu może wrzuciłbym coś zastępczego, ale pytanie czy skrzynia od w123 podejdzie? (taką najłatwiej i najszybciej zdobędę), czy może obudowa się różni?
Za pomoc dziękuję.
Paweł
Ps. dzisiaj w kultowych autach PRL jest w115 1 seria. Wykonanie podobne jak innych aut z tej serii, ale zgodność detali na całkiem znośnym poziomie, w przeciwieństwie do akwareli która zdobi wydawnictwo. Trzeba uważać, wybierając model w opakowaniu na wypadające klamki i porysowany lakier (strasznie miękki)
Post: śr sie 08, 2012 3:15 pm
Numer GG: 8874486
Zdaje się że Ty masz pod maską m115 2.0, tak? Zatem wszystkie skrzynie od silników z rozrusznikami po prawej stronie pasują (wszystkie diesle w123 i /8). Różnica jest w napędzie linki prędkościomierza. Ten miał różne przełożenia zależnie od dyferencjału, ale to nie istotne, jeśli przekładka jest chwilowa. Za wyrzucanie biegu morze być odpowiedzialny synchronizator, ale nie pomogę nic więcej w tej kwestii.
Post: śr sie 08, 2012 4:49 pm
Zanim zaczniesz cokolwiek robić, to sprawdź poziom oleju.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr sie 08, 2012 5:56 pm
Kamael dzięki.
Olej oczywiście jest, systematycznie sprawdzany i wymieniany. Chętnie zakupiłbym cały zestaw skrzynia, wał, most w dobrym stanie (niedługo tych części będzie ze świecą szukać).
Teraz nie mądre pytanie: szukać nowego? tylko gdzie po za ASO i jak z jakością, czy szukać używki? (synchronizatora)
Post: pt sie 10, 2012 7:00 pm
Numer GG: 8874486
Jeszcze jedna rzecz mi przyszła dzisiaj do głowy.
Przede wszystkim podstawowa zasada na której nieprzestrzeganiu nie raz poległem, zadając sobie sporo niepotrzebnej roboty - szukanie usterki zawsze zaczynaj od najbardziej prostych elementów!
W ten oto sposób przyszło mi do głowy, że może warto by wyregulować długość cięgien? Wiesz jak to zrobić? Jeśli nie wrzucę tu skany książki.
Post: pt sie 10, 2012 7:06 pm
Chętnie skorzystam, wrzuć jak możesz
Post: pt sie 10, 2012 8:34 pm
Numer GG: 8874486
A więc w skrócie to co masz w instrukcjach:
1. Wrzucasz "na luz" ;)
2. Odpinasz cięgna przy lewarku.
3. Blokujesz w wyznaczonym do tego miejscu lewarek kołkiem w pozycji neutralnej (odpowiedniej długości śruba M6 się nadaje w zupełności).
4. Ustawiasz dźwignie na wieloklinach zgodnie z parametrami (kolejna podpowiedź o której zapomniałem a może być kluczowa).
5. Regulujesz długość cięgien, tak by można było je przymocować do dźwigien lewarka, który jest zablokowany w pozycji "neutral".
Mam nadzieję, że to tu będzie rozwiązanie problemu, ale na wszelki wypadek doskanowałem instrukcję demontażu skrzyni :P :P
Pod linkami turbo HD (kolejność jak w książce).
http://img821.imageshack.us/img821/901/65095135.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/4640/22314308.jpg
http://img809.imageshack.us/img809/4994/43833797.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/9752/82175499.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/1033/72511540.jpg
