Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 10:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lip 26, 2012 9:07 pm
Ukaniu, korek szczelny nie puszcza :)
Takie jeszcze jedno pytanko. Który z przekaźników jest odpowiedzialny za pracę wentylatorów? A, B czy C?
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: pt sie 03, 2012 12:37 pm
kaczmar52 pisze:
C.
Na dodatek w tym przekaźniku jest jeszcze dodatkowy bezpiecznik - wkładany od góry.
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: czw sie 09, 2012 11:11 am
Zeby nie zakładać nowego tematu: wczoraj visco zostało zalane świeżym olejem o gęstości 5000tyś.
Pierwsze obserwacje: co prawda na zewnątrz było tylko 18-19st i nie stałem za bardzo w korkach bo jechałem wieczorem Gdynia-Wejherowo. Temperatura nie przekroczyła ani razu 80 paru stopni ale zazwyczaj była poniżej 80, spadając nawet do 70st... co może byc powodem? za dużo wlanego oleju czy jednak gęstość 5000 jest za duża i powinno być zalane 3000? a może jak to czytałem na niektórych forach "rozejdzie" się i po jakimś czasie będzie działać prawidłowo...
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: czw sie 09, 2012 3:37 pm
Termostat do wymiany.
Post: czw sie 09, 2012 9:32 pm
Mówisz? Dziś znajomy sprawdzał "na gazetę" i ponoć visco załącza się od razu. Znaczy silnik był ciepły i miał z 70st. Poza tym prędzej, przed regeneracją visco gdy nie było upałów temperatura była zazwyczaj z 2,3 milimetry nad kreską 80 st czyli tak jak być powinna. Nie jest dla mnie problemem wymienić termostat tym bardziej, że i tak będę zalewał nowy płyn ale skor predzej było ok?
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: czw sie 09, 2012 10:25 pm
Poniżej 80-kilka termostat ma zamknąć obieg i nie wychładzać silnika. Inaczej przy 120 by miał np. 60.
Wiskoza ma się po jakimś czasie od ruszenia rozpiąć i spiąć jak termometr dobrze przekracza 90, to zalezy też o warunków zewnętrznych..
Post: pt sie 10, 2012 3:58 pm
No generalnie bardziej mi się uśmiecha wymiana termostatu niż znowu wyciąganie visco ;) Tym bardziej, że będę zalewał nowy płyn, przedmuchałem chłodnicę więc na dobrą sprawę miałbym cały układ chłodzenia ogarnięty :) No, poza chłodnicą która ma się całkiem nieźle :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: pn wrz 17, 2012 7:03 pm
Chwilę mnie nie było ale chciałbym dokończyć temat. Po wymianie termostatu (Wahler) i płynu (prestone) temperatura wskazuje prawidłowo, tzn jest ciut wyżej niż zawsze, na połowie między 80 a 100 st, zawsze była odrobinę niżej, ale auto się nie przegrzewa, szybko się nagrzewa więc cieszę się, że w końcu problem mam z głowy. Co prawda wydaje mi się, że wisco chodzi cały czas ale skoro temperatura nie spada to chyba mi się tylko wydaje
:) tak czy siak:
1. regeneracja visco (30zł)
2. wymiana termostatu (50zł)
3. wymiana płynu (100zł)
załatwiły wszystkie problemy :) Leniwi muszą doliczyć sobie koszta wymiany :P
Wymieniając wiatraki klimy wyczyściłem też obie chłodnice i ten syf między nimi (wyglądało jak w gołębniku)
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
