Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 12:42 am
Post: ndz sie 05, 2012 5:49 am
Witam.
Mam zaciętą wkładkę w jednych drzwiach, kluczyk nie wchodzi nawet do końca i nie da się go przekręcić. Jak ją wymontować? Bo z tego co pamiętam, to trzeba ją w trakcie demontażu obrócić, a tu się nie da...
Przy okazji druga kwestia... Czy da się kupić w ASO goły kluczyk, taki żeby "klucznik" dorobił z niego zapasowy? Gotowy kluczyk wg. VIN z ASO mi nie pomoże, bo wkładka jest wymieniona. [zlosnik] A te włoskie zamienniki, które są powszechnie w użyciu u kluczników, ścierają się szybko i nie chcę zasyfić stopniowo stacyjki opiłkami. :-?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn sie 06, 2012 12:22 pm
Numer GG: 8740062
Wydaje mi się, że w "szerokiej listwie" nie trzeba wkładki obracać przy demontażu. Wykręcasz malutkim imbusem wkręt z boku drzwi (pod małą czarną górną zaślepką) i płaskim śrubokrętem przesuwasz wkładkę w stronę tyłu auta - wszystko ładnie wychodzi.
Post: wt sie 07, 2012 8:34 am
Szumek pisze:
Dobry warsztat zada pytanie: "czy chcesz tańszy, włoski - czy droższy, oryginał" - tak więc zapytaj może najpierw u klucznika.
W203 Kompressor
Post: wt sie 07, 2012 4:59 pm
Trzeba przekręcic kluczyk podczas wyciagania. Jeszcze sie musi chciec ten imbus wykręcic, a czesto wlasnie nie chce. Powodzenia
W124 SEDAN '95 EX
W126 SEC '89
Post: śr sie 08, 2012 1:02 am
Paweł_W124 pisze:
Nie masz racji. A właściwie masz rację - ale nie do końca.
Na wąskiej listwie (klamki bez pasków) trzeba obrócić klucz
Na szerokiej listwie (klamki z paskami) - nie trzeba obracać
Klamki z paskami, ale w aucie jest fabryczny alarm EDW - trzeba obracać.
W203 Kompressor
Post: pt sie 10, 2012 1:02 am
Potwierdzam - w szerokiej listwie nie musiałem obracać. :)
Niestety, zamkarz nie miał fabrycznej surówki, ASO także tym nie dysponuje.
Mercedes W124 200D
