Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:38 pm
Post: wt lip 03, 2012 8:36 pm
Witam.
Nie działała mi klamka wewnętrzna od otwierania bagażnika od środka. Rozebrałem wykładzinę i to co zauważyłem: od klamki ida dwa pręty. Jeden od rygielka a drugi od klamki. No i właśnie ten od klamki lata sobie luźno. Może mi ktoś podpowiedzieć (chętnie foto) co tam powinno byc i jak powinno być zamontowane? na pewno jest to jakaś drobnostka typu plastik do łączenia ale jak sie nie wie co i jak to się nie zrobi.
Dlatego prosze o pomoc bo nie składałem tego a nienawidzę tak jeździć :)
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: wt lip 03, 2012 9:52 pm
Powinien tam być taki mały,biały plastikowy element stabilizujący (spinka), który trudno opisać słowami.
Nie wiem, czy to mądra rada czy nie - ale spróbuj poszukać gdzieś na szrocie lub w innych autach przeznaczonych do rozbiórki.
Nie bardzo wiem, czym to można zastąpić...
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: śr lip 04, 2012 3:40 pm
Numer GG: 8740062
To jest element nr A0079884278, patrz fotka poniżej. Tutaj masz na ebay'u: http://tiny.pl/hlgr4
Pozdro.
A0079884278.JPG [ 21.52 KiB | Przejrzano 1983 razy ]
Post: czw lip 05, 2012 1:27 am
Super! to bedzie to! Jutro podjadę do ASO i znowu ich troszkę powkurzam, że muszą ściągać z niemiec "część" za 10zł ;)
Dzieki wielkie :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: wt lip 10, 2012 1:07 am
Kurde dalej mam problem... na przedstawionych zdjęciach jest element gdzie czegoś brakuje i numer czesci która zgadza sie z wymienioną wyżej jednak jest trochę inna. Tak czy siak jakbym dostał taka jak ze zdjęcia tez bym nie wiedział jak ją założyć. Tak więc pomocy bo bagaznik dalej rozebrany a rozwiązania nei ma :(
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: śr lip 11, 2012 11:41 am
Witaj,
ten pręt od klamki powinien być tylko założony za blaszkę w zamku.
odkręć wszystkie śruby od zamka - opuść go trochę i zobaczysz za co ten pręt zaczepić.
Te plastiki są potrzebne do siłownika centrala i rygla blokującego.
pozdr
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt sie 03, 2012 11:36 am
Numer GG: 8740062
Też zamówiłem A0079884278 w ASO i też dostałem nie taką część, jaką chciałem! A specjalnie wysłałem mailem gościowi z ASO zdjęcie, żeby uniknąć pomyłki. Nie podawałem mu numeru, żeby go nie sugerować. Przysłał mi zrzut właściwego ekranu z ASO, na którym zaznaczył dokładnie ten element, o który mi chodziło. I podał właśnie ten numer z początku niniejszego posta. A potem, przy odbiorze, wręczono mi inny element, właśnie ten pokazany przez kaczmar52 :-?
Post: pn sie 06, 2012 12:23 pm
Numer GG: 8740062
To jest jednak dobra część - wygląda nieco inaczej, ale pasuje doskonale [zlosnik]
Post: pn sie 06, 2012 10:48 pm
Nie kumam. Poweim Ci szczerze, że ja jej nie wykorzystałem. Po prostu zaczepiłem ten pre tak jak kolega wyżej podpowiedział i tyle. Nijak ona mi tam nigdzie nie pasowała :)
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: wt sie 07, 2012 12:06 pm
Numer GG: 8740062
Bo ona nie służy, ta część, do mocowania prętu od klamki - remi ma rację. Ja jej użyłem zgodnie z przeznaczeniem, czyli do zamocowania pręta od rygla centralnego zamka :)
"Odkryłem" jeszcze ostatnio, że jak się przestawi w inną pozycję ten taki wysięgnik, znajdujący się wewnątrz klapy, tuż po prawej stronie od wkładki zamka, patrząc od wnętrza auta, to przestaje działać wewnętrzna klamka (czyli możesz zamknąć np. dziecko i nie wylezie [zlosnikok]). Notabene, w miejscu tuż pod tym wysięgnikiem jest otwór w klapie, przynajmniej u mnie tak to wygląda, i podejrzewam, że może tam być zamocowana (albo po prostu fabrycznie była zamocowana, a u mnie klapa jest "po przejściach") jakaś dźwigienka do łatwiejszego przełączania w ten "tryb" (ja myślałem kiedyś, że ten wysięgnik trzeba po prostu przykręcić do klapy w miejscu, gdzie jest ten otwór) [zlosnik]
Post: wt sie 07, 2012 12:20 pm
Pstryknałbyś lepiej jakąś fotkę gdzie żeś to zamontował :P
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
Post: czw sie 09, 2012 12:56 pm
Numer GG: 8740062
