Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 5:53 am
Post: wt lip 31, 2012 12:40 am
Mam w sedanie hak Orisa. Jakiś czas temu kupiłem zderzak w lepszym stanie, ale z innym mocowaniem, niepasującym pod mój hak. Jako, że nie miałem w planach użytkowanie haka, zdjąłem go, a nowy zderzak zamontowałem w swojej beczce. Teraz stwierdziłem, że jednak hak by się przydał :) Ktoś się orientuje jak go zamontować ? Czy jest to w miarę wykonalne czy trzeba solidnie rzeźbić ? A może jedyne wyjście to szukać innego zderzaka ?
Pierwszy milion trzeba....przejechać Mercedesem :)
Post: wt lip 31, 2012 8:24 am
Numer GG: 8874486
A mocowania ze starego zderzaka nie możesz przełożyć?
Post: wt lip 31, 2012 9:42 am
nie mogę ;/ stary zderzak był już mocno zjedzony a nie wiedziałem, że są inne mocowania i wszystko wyrzuciłem.
Post: wt lip 31, 2012 12:51 pm
Przecież zderzak jest zawsze taki sam.
Było kilka wersji ORIS-a.
Masz taki?
Post: wt lip 31, 2012 3:13 pm
Tak,mam identyczny.
Post: wt lip 31, 2012 3:46 pm
No to co wyrzuciłeś razem ze zderzakiem?
Tam jest albo mocowanie karoseria-zderzak do wersji bez haka albo to co na drugim zdjęciu, czyli karoseria-belka-zderzak z wykorzystaniem tego wąsa.
Post: wt lip 31, 2012 11:29 pm
No teraz zaczyna się wszystko rozjaśniać. Widocznie to co wyrzuciłem to był jakiś dziwny "patent" poprzednika. Popraw mnie jeśli źle zrozumiałem.... należy odkręcić mocowania, które znajdują się w zderzaku i przykręcić zderzak bezpośrednio do wąsów haka ?
Post: wt lip 31, 2012 11:52 pm
Tak właśnie jest.
Do tego co jest na zdjęciu przykręcasz goły zderzak.
Nie ma tu żadnej filozofii, ale zawsze można sobie jeszcze nadać roboty:
Przy montażu trzeba dać odpowiednio dużą podkładkę i kontrolować ręcznie przy dociąganiu, bo przy dokręcaniu śruba lubi ustawić się skosem.
Kupowałem te dwie śruby w ASO, nie były jakoś przesadnie drogie, ale 10 razy drożej niż w żelaznym. Daj jakieś lepsze albo popryskaj czymś, żeby przy następnej okazji nie mieć problemu z demontażem.
No i masz okazję nawalić coś w zderzak od środka.
Tam podczas jazdy robi się niezły przeciąg i wnętrze obrywa non stop piaskiem.
Jak ci się znowu znudzi jazda z hakiem, to łatwiej jest odkręcić samą główkę od belki, ale w razie niecentralnego wjazdu w dupę broń jest wtedy obosieczna.
Post: śr sie 01, 2012 6:32 pm
ok wielkie dzięki, będziesz kiedyś w Grudziądzu to masz piwko u mnie.
