Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 5:23 am
Post: czw lip 12, 2012 9:48 am
Niestety padła mi wiskoza :( o ile jak się jedzie temp jest ok, to korek dłuższy niż 5 minut to masakra.
Nowa oryginalna wiskoza jest dość droga (wczoraj w warsztacie usłyszałam 800 zł), postanowiłam poszukać używanej-jako lepszej alternatywy niż nowego zamiennika. Mam do wyboru kilka ale żadna nie jest dokładnie z tego samego modelu.
Czy z doświadczenia ktoś z Was orientuje się może od jakiego innego silnika/modelu będzie pasowała też wiskoza do 2,3 8'7?
MB W123 coupe 300D on yellow plates
MB W124 '87 2,3
Post: czw lip 12, 2012 10:44 am
Wydaje mi się, że w tym silniku nie ma wiskozy, tylko elektromagnes, więc dziwne byłoby to wszystko co piszesz.
Samych przyczyn grzania się silnika może być wiele. Najlepiej dać autko komuś, kto to zdiagnozuje, zaczynając od tego czy wentylator się załącza ;)
fb.com/waxclusive
Post: czw lip 12, 2012 10:56 am
Masz rację-elektromagnes.. byłam pewna że w 124 jest wiskoza.
Wiem, że można oddać, ale miałam ambicję spróbować naprawić sama [zlosnikz]
MB W124 '87 2,3
Post: czw lip 12, 2012 4:26 pm
Elektromagnes łatwo sprawdzić, koło aparatu zapłonowego jest wtyczka , jeśli tam podamy 12V to złapie.
Sam elektromagnes to jeszcze nie widziałem,żeby przestał działać, zazwyczaj trzeba szukać dlaczego nie dostaje napięcia.
Do 102 kupić to pasujące to spora loteria zwłaszcza na odległość.
Za dużo było tych 102 , i każdy inny w detalach.
Czasami padał mi bezpiecznik i jednocześnie przestał działać obrotomierz .
Post: czw lip 12, 2012 4:42 pm
Wstyd się przyznać....
Podjechałam do Brolera, żeby sprawdzić co dokładnie nie działa.
Doprowadzili silnik do temp. 105 stopni i wiatrak działa jak potrzeba-aż słychać jak się włącza.
Byłam pewna, że nie działa bo ostatnio po dłużej chwili stania w korku temperatura dochodziła do 100 stopni a nigdy wcześniej tak się nie działo.
Być może to ze względu na panujące upały..
No i oczywiście nie wiedziałam, że wiatrak zaczyna działać przy 105 stopniach [bity]
MB W124 '87 2,3
Post: czw lip 12, 2012 7:40 pm
100C to normalna temp. pracy, nie ma sie czym przejmować.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
