Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 11:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 112 13 14 15 16 Następna
Post: pt sty 13, 2012 10:19 am
Numer GG: 5165229
Patrzac na sukces ECUMASTER-a, ktory stworzyli to pewnie bedzie sie swietnie sprzedawal... Zdaje sobie sprawe z tego kontrolera wlasnie i widze ile jest problemy nie tylko z wygenerowaniem dokladnego sygnalu, ale i przetworzeniem... ciagle mi sie rozjezdza autogauge w samochodzie z msem... co dziwne - autogauge wskazuje zgodnie z logworksem :P ot taki psikus :)
a powiedzcie mi, czy ktos zna moze napiecie dla naszego krokowca kiedy sie calkowicie otwiera i calkowicie zamyka?? bo chcialem na PIdzie uruchomic moje obroty jalowe, ale nie chce mi sie za cholere wydlubywac go na zewnatrz i sprawdzac, poza tym nie mam przy sobie zasilacza regulowanego... :)
Post: pt sty 20, 2012 4:16 pm
Numer GG: 5165229
Panowie, potrzebuje pomocy madrych glow, bo mam nie lada problem.... mercedes bardzo dobrze zaprojektowal sobie kolektor z tym doladowaniem WI-BU czy jak to sie tam dokladnie nazywa... podnosi wydajnosc,ale mnie troche psuje robote... bo mam skaczace podcisnienie w kolektorze i tak jak udalo mi sie wyrownac podcisnienie idace do msa, ze juz w sumie jest gladziutkie, tak jeszcze mam spore skoki na regulatorach cisnienia i dla pb i dla gazu co skutkuje tym, ze an WOT nie jestem w stanie wystroic silnika, bo mi go przelewa i dodatkowo czuc szarpanie (rozne dawki na kazdym cylindrze... ).
Post: pt cze 22, 2012 8:54 pm
Powoli kończą się elementy fabrycznego układu zapłonowego więc zaczynam przymiarki do EDISa...
Czy ktoś ma pomysł na koło zębate 36-1 w silniku M102?
Gdzie i co zamontować?
Czy świece montowane seryjnie w M102 będą współgrały z cewkami i przewodami z Forda?
Zastanawiam się też na tym jaki przewód zastosować pomiędzy czujnikiem położenia wału a modułem EDIS oraz EDISem i MegaSquirtem, jakieś sugestie?
PS
Dlaczego EDIS? Bo tani i działa. Nie chce się bawić w bezpośrednie sterowanie cewkami bo więcej zachodu i potencjalnych problemów...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt cze 22, 2012 9:30 pm
Numer GG: 5165229
kable stereo ekranowane w przeplocie, swiece dobiera sie do silnika nie do cewek czy przewodow.... ja zamontowalem zebatke wycieta laserem na kole pasowym z przodu silnika... spisuje sie swietnie. musisz tylko poprawnie ustawic przerwe....
jakies pytania jeszcze?
Post: sob cze 23, 2012 12:36 am
kubeq_sq pisze:
No jasne że mam pytania:
1) U siebie masz pewnie pasek wielorowkowy? Jeśli tak, to było sporo więcej miejsca niż w starym M102...
2) Gdzie wycinałeś "zębatkę" i ile to kosztowało?
Post: pn cze 25, 2012 9:55 am
Numer GG: 5261898
kubeq_sq pisze:
Kuba nie do końca się z tym zgodzę,
tak: do konkretnego silnika bo chodzi o ciepłotę
ale też i pod cewki i kable (nie wiem od czego to zależy że jedne przewody WN mają opornik, inne nie)
Pamiętasz swój przykład po zmianie świec AFR był inny, potem okazało się, że pod cewki VW powinny być inne świece z opornikiem, ale znowu ciepłota była ich inna niż do twojej gwiazdy.
W sumie też się mogę pochwalić czymś [zlosnik]
IMAG0012.jpg [ 109.75 KiB | Przejrzano 3694 razy ]
IMAG0013.jpg [ 103.49 KiB | Przejrzano 3694 razy ]
IMAG0014.jpg [ 103.19 KiB | Przejrzano 3694 razy ]
IMAG0016.jpg [ 120.95 KiB | Przejrzano 3694 razy ]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pn cze 25, 2012 10:11 am
Numer GG: 5165229
hej, no z tym masz racje... do copow rzeczywiscie sa inne swieczki - chodzi wlasnie o ten rezystor... :) ale jak przewody WN zostaja i maja swoj opor, to nie trzeba swiec z rezystorem, dlatego w tym konkretnym przypadku mowilem, ze swiece takie same, bo do EDISa trzeba nadal kable WN , w jktorych to wlasnie sa wbudowane rezystory. dla spokoju ducha najlepiej sprawdzic jaki maja opor kable WN, powinny miec iles kiloom... jak maja zwarcie i praktycznie nie maja oporu, to do kazdej elektroniki wtedy trzeba dac swiece z rezystorem... :)
mark2222 widze postepy :)
Voytas -laser cieluch w poznaniu - cena 17zl za blache 6mm :)
Post: pn cze 25, 2012 12:35 pm
Numer GG: 5261898
voytas pisze:
z tego co kojarzę EDIS strzela w wasted spark, więc chyba najlepiej na szrot i wyciągnąć z jakiegoś starego escorta, fiesty wszystko, nie pamiętam jaki tam było przykręcone, cewka ok 50 zł, miałem ostatnio takiego na reanimacji, moduł pewnie też w tych pieniądzach też by kupił, może i taniej wszystko zależy jak poszukasz.
Trzeba pokukać w katalogach jakie są kable przy cewce z EDIS-a, bo może te co masz to wykorzystasz.
Przez przypadek za 15 zł kupiłem cewkę z kablami od jakiegoś Dodga V6 [zlosnikhihi] strzela iskarmi jak zła ;) ale docelowo zamierzam tak jak ty COPy zrobić i mieć świety spokój z tymi kablami [zlosnik]
kubeq_sq pisze:
za koło gotowe do przykręcenia???? Dobra cena [zlosnikok] ale chyba swój materiał???
Mi podpasowało koło zębate z m20B20 (60-2) rozstaw śrub identyczny jak koła pasowego M110, tylko tulejkę centrującą muszę dorobić żeby nie miało bicia.
kubeq_sq pisze:
uruchomiłem go nawet na chwilę, opanowałem elektronikę w końcu [palacz] ale listwa od M104 nie pasuje trzeba rozstaw zmieniać.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pn cze 25, 2012 6:37 pm
mark2222 pisze:
No, wreszcie ktoś wziął M110 na warsztat. Ja na razie postanowiłem pozostać przy oryginale z uwagi na to że wtryski siedzą w głowicy...
Jakie wtryski tam zamontowałeś? Czy rozwiercałeś oryginalne gniazda, czy też udało się znaleźć coś co podpasowało?
Panowie, EDIS także może działać z cewkami na świecach - jest kilka fotorelacji w internecie.
Biorę się za EDISa bo nie chce już nic lutować, bawić się w robienie obudowy itp. Jak auto będzie chodziło na EDISie to w przyszłości pomyślę o COPie.
kubeq_sq pisze:
W jakim formacie wysłałeś im to koło? Sam rysowałeś czy wziąłeś jakiś gotowiec?
Masz fotkę tego koła w aucie i poza autem?
Wydaje się że faktycznie najlepiej zamontować między wiatrakiem a kołami pasowymi, ale zastanawiam się: czy nie będzie tam "bicia"?
Post: wt cze 26, 2012 7:12 am
Numer GG: 5261898
voytas pisze:
Głowica jest z wersji gaźnikowej, nie ma żadnych różnic w zaworach, przekrojach gniazd itp. gniazda pod te wtryski musiałem sam zrobić (2 dni zabawy) i to jeszcze na złożonym silniku [szalone] bo koncepcja wspawania gniazd w kolektor wzieła w łeb jak założyłem całe sterowanie gazu i ASB, a wydawało mi się, że jest tam dużo miejsca [palacz]
Poza tym widziałem gdzieś w necie, że wystarczy dorobić tulejki i można śmiało obsadzać w istniejących gniazdach, więc jak by nie patrzył masz lepszą sytuację [zlosnikok]
Wtryskiwacze są od M104 Bosch 0280155209 o wydajności niby 206-240cc/min przy 3 barach zależy jakie źródło. Kupiłem całą listwę za 80 zł, fakt że nie pasuje, ale same wtryskiwacze warte były [palacz]
Teoretycznie powinny wystarczyć wg tabelki z MS, no ale jak to zwykle bywa, wyjdzie po strojeniu czy nie będą pętlić.
Jak byś potrzebował to mam (w zapasie i to dużym) na laserze wycięte blaszki-adaptery pod TPS-a Boscha 0280122001
Żeby nie było, aż tak wielkiego DRUTA [zlosnik] , staram się wszystko na Boschu robić [hihi]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: wt cze 26, 2012 6:39 pm
Hmm,
mark2222 pisze:
Jednym słowem: po przeróbce już raczej małe szanse na sprzedaż auta... Do S123 starałem się dokupić wszystkie modyfikowane elementy żeby w razie czego mieć jak wrócić do oryginału...
mark2222 pisze:
IMO błąd. Drogi i nie koniecznie najlepszy. Szedłbym w masówkę, czyli Ford lub GM :)
mark2222 pisze:
Masz fotki tych blaszek? Pytam, bo ja bardziej bym potrzebował do M102 niż do M110 :) Ja u siebie ciągle bez TPSa, póki co sobie radzę :)
Post: śr cze 27, 2012 7:09 am
Numer GG: 5261898
voytas pisze:
Mam drugi zestaw w razie czego [zlosnikok] ten reaktor jest do celów badawczo-rozwojowych [hihi]
voytas pisze:
no właśnie ten Bosch to wszystko z GM-a, kumpel ma ładna kolekcję GM-skich silników, więc tylko wybieram co potrzebuje [zlosnik2] jak nie masz potrzeby kupować [clown] to po co kombinować
voytas pisze:
mam to już zamontowane na przepustnicy, fotkę zrobię wieczorem, na razie mogę Cię poratować tym:
tps.GIF [5.32 KiB]
Nie pobierany
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: sob cze 30, 2012 11:45 am
Numer GG: 5261898
[palacz]
bez tytułu.JPG [ 75.93 KiB | Przejrzano 3619 razy ]
bez tytułu1.JPG [ 90.82 KiB | Przejrzano 3619 razy ]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: sob cze 30, 2012 9:20 pm
Wygląda super, problem w tym że prawdopodobnie w M102 się nie zmieści :/
Ja na razie poszukuję odpowiedniego koła 36-1. Póki co staram się coś dobrać z forda...
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/kolo-pasowe-walu-ford ... 33582.html. Wydaje się być idealne, ale póki co odstrasza mnie wysoka cena i tylko jeden egzemplarz na allegro...
Jeszcze w tym tygodniu będę próbował dopasować koło z Mondeo MK3. Wydaje się być idealne i cena też jest super (ok 50zł).
Przy okazji można wydłubać z auta czujnik oraz zespół cewek wraz z przewodami...
Post: ndz lip 01, 2012 11:01 am
Numer GG: 5261898
Koniecznie musi być z kołem wielorowkowym??? Trochę za drogie faktycznie :-? Nie masz blisko siebie szrotów?? Wolną chwilą zrobić tour de szrot [zlosnikok] i na pewno by coś dobrał.
voytas pisze:
mam z nierdzewki i aluminium, w razie czego alu można obrobić łatwo.
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
