Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 8:15 am
Post: pn cze 25, 2012 7:56 pm
Witam.Ostatnio robiłem zawieszenie w swojej beczce i czujnik od abs-u musiałem wyjąć (strona kierowcy) po złożeniu wszystkiego abs przestał działać :roll: jaka może być tego przyczyna? jak mogę sprawdzić czujnik żeby sprawdzić czy nie jest uszkodzony?
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn cze 25, 2012 7:59 pm
Sam czujnik można sprawdzić oscyloskopem, ew. miernikiem oporność cewki. Skoro bo grzebaniu coś jest nie ok, to jeszcze raz obejrzyj wszystko.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn cze 25, 2012 9:28 pm
Zacznij od styków.
Post: pn cze 25, 2012 9:29 pm
Sprawdziłem czujnik czy gdzieś się przerwał czy coś podobnego to jest wszystko ok..Zmierzyłem miernikiem oba czujniki i ten od kierowcy ma 1,36 kΩ a od pasażera 1,44kΩ. Jeszcze dodam że kontrolka nie pali się od początku kiedy zapalę samochód tylko jak już ruszę to po chwili już się świeci i jak zatrzymam to już ciągle..zgaszę silnik..odpalę..i to samo..
Na elektryce się nie znam dobrze także nie wiem co to może być..
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn cze 25, 2012 9:45 pm
Sprawdź pierścień nad którym jest czujnik. Czy nie ma pęknięcia.
Post: pn cze 25, 2012 9:47 pm
Jaki pierścień?
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn cze 25, 2012 10:02 pm
Nie pamiętam tego układu, ale miałem podobny przypadek w plastiku. Pękł pierścień na przegubie i ABS przestał działać.
Post: wt cze 26, 2012 9:50 am
Miałem kiedyś też problem z ABS-em. Na prądach też się nie znam. Różnie mi podpowiadali, a najczęściej każdy wiedział, że na pewno czujnik. Czujniki z przodu miały po 1389 omów, a z tyłu 850. Przekażnik było słychać przy włączaniu zapłonu, więc niby dobry. Po jego wymianie ABS się obudził. Jednak była wina przekażnika.
Post: wt cze 26, 2012 11:23 am
Znalazłem przyczynę..czujnik nie był dobrze zamontowany, była większa szczelina miedzy tymi "ząbkami" a czujnikiem i już wskazywało błąd..już działa [zlosnikok] dzięki koledzy za pomoc ;)
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
