Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 9:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn cze 25, 2012 2:49 pm
Witam wiem że było milion razy, ale nie znalazlem nic co mogło by być dla mnie przydatne.
Chodzi o centralny.
W moim 300D niedziała (w innych autach udało mi się uruchomić, w tym poległem).
Sprawdziłem wszystkie siłowniki (sprawne, gumki bez pęknięć), sprawdziłem połączenia i wszystkie trójniki ok.
Teraz objaw:
- podłączony centralny otwiera i zamyka normalnie tylko drzwi przednie pasażera i bagażnik (drzwi tylnie ruch bolca ok 0,5 mm) chwilę po sprawdzeniu siłowników zadziałało wszystko, ale tylko na chodzącym silniku i tylko 2 razy, po czym tył przestał reagować
- podłączony centralny skrzynia (automat) przeciąga
- odłączenie i zaślepienie regulacji świateł nic nie zmienia.
Jakieś wskazówki?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn cze 25, 2012 5:00 pm
Ja bym zaślepiał pojedyńczo wyjscie na siłowniki i obserwował co się dzieje. Skoro skrzynia przeciąga na podłączonym zamku musi być gdzieś nieszczelność.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn cze 25, 2012 5:11 pm
aaa jeszcze jedno czasami pojawia sie problem z hamulcami. podczas jazdy dzisiaj sie skonczyly, aby pochwili dzialaly prawidlowo
Post: pn cze 25, 2012 5:18 pm
może vacum pompa zaczyna niedomagać, słabo pompuje na przykład. u mnie membrana pękła, pełno oleju w filtrze powietrza i brak hamulcy.
Post: pn cze 25, 2012 7:07 pm
Obecnie z kolegą walczymy w jego aucie z podobnym tematem. Wszystko sprawdzone oprócz tego akumulatora ciśnienia z tyłu nad zbiornikiem paliwa. No a teraz jeszcze przychodzi mi na myśl grucha pod lewym przednim błotnikiem. Może cos tutaj nie teges. Jutro będziemy kombinować. Pozdrawiam i pisz co Ci się udało zrobić,
Post: pn cze 25, 2012 8:45 pm
zbiornik podcisnienia mam w bagazniku, ale tej gruchy pod blotnikiem w tym aucie na 100% nie mam. Mam w qp ale tam nie ma automatu wiec dziwne.
Wie ktos jak sprawdzic pompe? A ten zawor w przewodzie od pompy do serwa jak wprawdzic?
Post: pn cze 25, 2012 9:53 pm
vpiqs pisze:
Bo grucha nie jest od automatu, a od "odcięcia zapłonu".
Post: pn cze 25, 2012 10:22 pm
A dlaczego ja gruchę mam..?
Post: pn cze 25, 2012 10:27 pm
wojz pisze:
Gorzej by było jakbyś jej nie miał [zlosnikhihi]
Post: pn cze 25, 2012 10:38 pm
w benzynie podcisnieniowe odciecie zaplonu?
Post: pn cze 25, 2012 11:06 pm
wojz pisze:
No to mi zabiłeś ćwieka.
Czyżby jednak tylko osobny zasobnik do regulacji świateł? Masz?
vpiqs pisze:
Elektryczno - podciśnieniowe.
Post: pn cze 25, 2012 11:50 pm
Numer GG: 8874486
Z tego co zauważyłem, to grucha (właściwie dwie zespolone bańki) pod lewym błotnikiem to zasobnik podciśnienia do regulacji świateł.
Post: wt cze 26, 2012 7:21 am
ale w 300d mam regulacje swiatel, ale gruchy nie.
Post: wt cze 26, 2012 11:28 am
Wlewych drzwiach jedt tzw. centralka do centralnego. To urządzenie też może mieć przedmuchy. Ja - szukając nieszczelności - pozaślepiałem wszystkie siłowniki i po kolei zwalniałem po jednym.
Post: wt cze 26, 2012 5:35 pm
Być może coś z vacupompą, każdy obwód jest rozdzielony swoim zaworkiem zwrotym. W mojej ex-beczce, oryginalnie benzyna, automat i z konkretnym wypierdem jak na owe czasy był zbiornik pod błotnikiem i wygladało, że to zasobnik obwodu od swiateł. Być może jego obecność lub nieobecność uzależniona jest rocznikiem.
Spróbuj zaślepić dwa tylne siłowniki, ew. sam siłownik do klapki wlewu i sprawdź co to zmienia. Możesz jeszcze odłączyć pojedyńczo wyjscia na tylne siłowniki zasysać powietrze, zobaczysz, czy osobno zareagują.
