Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 4:54 pm
Post: ndz cze 24, 2012 1:04 pm
Przestała działać tylna ,lewa szyba . Silnik reaguje ale nie chce podnieść szyby do góry .
Jak zdjąć tapicerkę z drzwi żeby niczego nie uszkodzić ?
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz cze 24, 2012 7:01 pm
Poradziłem sobie . Trzeba odkręcić trzy duże śruby ale najpierw trzeba zdjąć ten drewniany trójkąt , na którym jest sterowanie tylną kanapą i zagłówkami.Oprócz tego masa zatrzasków.
Z szybą był problem , bo jak poszła na maxa do dołu , to nie chciała się już podnieść.Jest już okay.
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn cze 25, 2012 12:32 pm
opiszesz sposób ściągania drewnianego trójkąta?
Post: pn cze 25, 2012 8:27 pm
Ja Ci Daniel powiem jak to sie sciaga. Narzedzie, ktore jest potrzebme to kawalek , nazwijmy to, plastikowego plaskownika, cos w stylu szkolnej linijki, tylko ze wezsze. Drewniany trojkat ma z tylu dwa plastikowe pazury, ktore mozna odhaczyc przekrecajac je w dol. Przekreca sie je wlasnie za pomoca w/w narzedzia. Musisz wcisnac ten plastikowy plaskownik miedzy drewniany trojkat a tapicerke. Kiedy juz go wcisniesz, musisz przesuwac go w dol, tak, zeby obrocic te plastikowe zaczepy. Wciskasz to na samej gorze trojkata i ciagniesz w dol wzdluz boku. Nie wiem, czy mniej wiecej zakumales, ale to jedyny sposob, zeby nie uszkodzic drewienka ;)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn cze 25, 2012 10:41 pm
super, dzięki!!! a z przodu jest tak samo?
Post: czw cze 28, 2012 7:31 pm
tak, z przodu jest tak samo [oczko]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lip 03, 2012 7:24 pm
Dokładnie tak jak jakub pisze trzeba to zrobić ale ja niestety delikatnie uszkodziłem drewienko , bo robiłem to najpierw małym wkrętakiem i nie mogłem sobie poradzić .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
