Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 12:17 pm
Post: wt cze 19, 2012 8:40 pm
Czy ktoś ma może dalszą część poniższego rysunku na którym widać jak i z czym się łączy część nr 110?
Generalnie w teorii wypustki z elementu 110 wchodzą w otwory następnego elementu montowanego do głowicy, ale...
Ale jest tam duży luz i czegoś mi brakuje.
Zapewne są jakieś elementy zmniejszające otwory - czy ktoś wie jakie?
Może jakieś foto?
EDIT:
Elementy te widać na poniższych fotkach - ma ktoś może ich numery?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt cze 22, 2012 1:23 pm
Hej
Nie zabardzo widać który to element 110 ponieważ nie da sie powiekszyć zdjęć, ale duze znaczenie na luzy ma ten element:
W 123 280E
Post: pt cze 22, 2012 1:35 pm
Tak, nr 110 to ten element.
Bez tytułu.png [ 60.36 KiB | Przejrzano 1235 razy ]
Post: pt cze 22, 2012 1:40 pm
Danke,
To własnie do tego elementu wchodzi element gumowy jak na rysunku powyzej,
natomiast z drogi strony tj od sciany grodziowej wchodzi w poniższą cześć:
W W126 ten koncowy elemetn moze sie troszeczke różnić od tego powyżej , ponieważ jest on z I serii z W123.
Pozdro
W 123 280E
Post: pt cze 22, 2012 7:06 pm
Dzięki za podpowiedzi. Mam nadzieję że się nie przydadzą bo mechanik zdążył już coś "dorobić". Generalnie zgubiłem gdzieś ten "biały" plastik...
Jeśli to jest sprzedawane razem z elementem 110 to raczej nie opłaca się tego dokupić :)
Post: ndz cze 24, 2012 12:10 pm
voytas pisze:
Ten element jest sprzedawany osobno i kosztuje paręnaście zł [palacz]
W 123 280E
Post: ndz cze 24, 2012 8:30 pm
Czy to będzie część o tym numerze: 000988008006 ?
Ma ktoś obrazek / fotkę tej części?
