Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 12:59 pm
Post: pn kwie 05, 2004 11:11 pm
Podczas montarzu wynikł mi problem na pierwszy rzut oka błachy ale po przemyśleniu dochodzę do wniosku że jest on nie do przejścia :-? :-?
Otóż okazało się, że w aucie mam instalację elektryczną do pogrzewania foteli. Problem w tym, że fotele mam bez żadnej instalacji elektrycznej, ale z instalacją pneumatyczną do odchylania siedzenia. Niestety w aucie nie mam instalacji pneumatycznej do siedzeń.
I teraz tak: nie bedzie się dało w żaden sposób odchylić siedzenia, jest to akurat taki szczeguł, którego nie podbiorę, z zadnego innego auta, a siedzenia to tylko chyba w ASO kupię do W107 :cry: :cry:
Może ma ktoś jakieś pomysły? Bo ja zgłupiałem i ręce mi opadły.
PS.
A w 123C nie było może jakiś podobnych bajerów.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn kwie 05, 2004 11:13 pm
W 123C była pneumatyka foteli ale co i jak to dokładnie nie wiem :(
Post: pn kwie 05, 2004 11:16 pm
Jeszcze jedno pytanko:
Czy były może wersje W107 z mechanicznym odchylaniem foteli. Bo wszystko wskazuje na to, że mam taką budę. Jeśli we wszystkich były pneumatyczne, to może gdzieś w aucie jest poprostu zaślepione.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn kwie 05, 2004 11:26 pm
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale :
w moim W107SLC jest coś takiego że do foteli idą przewody ciśnieniowe które blokują w czasie pracy silnika oparcie fotela aby się nie składało... z tyłu kabiny pod oknami są takie małe czarne przyciski do odblokowywanie tych foteli dla pasażerów
Niestety w chwili obecnej tego nie mogę sprawdzić bo moje W107 przechodzi "odmładzanie"
P.S. Na ślasku w Rybniku jest gośc który odbudował pneumatykę w W107 na podstawie schematów znalezionych gdzieś w internecie.... tak wogule to ten gość zrobił już jedną 107 - remont kapitalny Wszystkiego !! Właśnie dlatego on robi remont mojego 107
Post: pn kwie 05, 2004 11:30 pm
No właśnie ja też mam te przyciski na tylnych boczkach i instalacje w fotelach. Nie mam tylko do tego instalacji w aucie.
Fenix, a nie masz może tego teraz (w trakcie odmładzania) rozebranego przypadkiem?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn kwie 05, 2004 11:35 pm
niestety moje W107 jest na etapie lakiernika po skończeniu blacharki - błotniki + progi
także jeszcze tego nie robili a wiem że jest do naprawy bo zamek sterujący blokowaniem tego foleta nie działa.....
Post: pn kwie 05, 2004 11:41 pm
To jakbyś to rozbebeszył, to byłbym Ci bardzo wdzięczy jabyś się dobrze przyjżał i opisał mi jak to wyglada. W szczegulności interesuje mnie jak cała ta część obsługująca siedzenia jest połączona do reszty pneumatyki i czy ew. dałoby się to dorobić do istniejącej instalacji pneumatycznej.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły/wiedze ;-)?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn kwie 05, 2004 11:43 pm
Domniewam, że brakuje tylko rurek od podciśnienia, przydałby się jakiś schemat
Post: pn kwie 05, 2004 11:46 pm
and6412 mogę to pooglądać tylko jest jeden problem moje 107 jest odnawiane na raty z wiadomych względów ($$$$) narazie wszystkie fundusze idą na W123 kombi - ale jak tylko zaczniemy "znowu" 107 to się tym zainteresu i pooglądam dokładnie
Schemat tej instalacji powinni Ci udostępnić w ASO ... ja tak często robiłem jak miałem z czymś problem.... jedziesz do ASO dajesz nr nadwozia i mówisz że masz problem z pneumatyką - trzeba grzecznie i miło zagadać to pomogą
Post: wt kwie 06, 2004 12:13 am
Coś kurde fajne ASO masz ;-), ja do Zasady na ul. Armii Krajowej nie poszedłbym już w życiu, gdyby nie to że tylko oni mają większość części na magazynie, a reszta na 'za 2 tygodnie'. U nich jest tak, że jak nie przychodzisz kupić przynajmniej nowej E-klasy to średnio się toba przejmuja. ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt kwie 06, 2004 12:20 am
W Gdyni w BMG i w Gdańsku u Wittman-Żurańskiego zawsze mnie miło przyjmują :)
