Dzisiaj jest pn lip 06, 2026 8:37 am
 Tytuł: Podswietlenie
Post: ndz mar 11, 2007 12:02 pm
Panowie jak TO wyciagnac i dostac sie do podswietlenia ??
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: pn mar 12, 2007 10:13 am
Pociągasz za gałkę i powinna Ci zeskoczyć, pod gałeczką jest śruba która trzyma przełacznik, odkręcasz i panel (ten plastikowy który chcesz zdjąć schodzi) żaróweczka jest w tym panelu na wcisk. wyjmujesz wymieniasz i później w odwrotnej kolejności...
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: wt mar 13, 2007 10:45 am
DJ_Mouse pisze:
I podziekowal serdecznie. Bede probowal
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: wt mar 13, 2007 7:27 pm
DJ_Mouse pisze:
Nieprawda - to nie jest 124. Tutaj przełącznik jest zintegrowany z całą skrzynką bezpiecznikową, do której dostęp jest po otwarciu drzwi. Wcale nie jest prosto to-to rozebrać. Pod drewnianą listwą są dwie śrubki, listwa jest na wcisk, wychodzi po wyjęciu licznika. W ogóle to najlepiej chyba wyjąć licznik hakami, i dojść w ten sposób do żaróweczki.
DJ_Mouse pisze:
Prawda
W203 Kompressor
Post: śr cze 06, 2012 5:56 pm
Cześć. Aby nie zakładać nowego tematu zapytam jak szybko i mało inwazyjnie zdemontować ten panel (w126) :
Próbowałem podważyć itd ale nie chce łatwo puścić, a połamać bym tego nie chciał :)
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: śr cze 06, 2012 9:25 pm
Przesunąć/pchnąć na maxa w prawo i podważyć z lewej strony.
Post: czw cze 07, 2012 8:34 pm
Z jednej strony/z boku / są blaszki sprężynowe po drugiej plastikowe haczyki ,nie pamiętam teraz w którą stronę ale wystarczy przesunąć lampkę w bok i lekko pociągnąć w dół , powinna wyjść bez problemu !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn cze 11, 2012 2:15 pm
m104user pisze:
Dokładnie tak ;) podziękował.
